  • 2507查看
冲了 2 4缸` 测量出缸盖 缸体没变形 是否更换缸床垫就可以了?
发表于 12-10-2011 15:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲了 2 4缸` 测量出缸盖 缸体没变形  是否更换缸床垫就可以了?  还需要更换活塞和活塞环吗?
发表于 12-10-2011 16:00:45 | 显示全部楼层
活塞总成应该不用,保险点也可以拆下来看看,没什么损伤,转动正常就行了,
活塞环不贵,可以换一下,拆一次不容易。缸体如果是铸铁应该也没问题,就怕缸盖变形。
发表于 15-10-2011 15:57:57 | 显示全部楼层
应该是缸盖翘曲了吧,有条件上磨床磨平。没条件用砂轮平推,或用一块厚玻璃贴上砂纸推平即可。
发表于 15-10-2011 21:40:45 | 显示全部楼层
拆开时注意缸盖螺钉扭力矩,过小换了即可。不然考虑镗缸体或缸盖。
 楼主| 发表于 21-10-2011 23:37:05 | 显示全部楼层
嗯 缸体和缸盖我都测量过。 活塞环 已经换了   和 缸床   缸盖没变形 就没换   你们说要樘缸的话 这个连活塞都要换啊。 这个工程克不小`  而且在4S店里没有得镗的   厂家是没有合适的活塞给你。。  要么就直接换中缸  客户很难接受  不过我已经确实的测量 缸径  没问题    各位还有什么有利意见 可以帮帮我吗?   下周到货就装了。  还有什么需要注意的吗? 比如 瓦 连杆 这样的东西  还有什么应该注意  在我觉得 应该是没问题 不过还需要各位帮助。 因为我第一次接收大修这个项目 没有人在旁指导
GMT+8, 7-5-2026 14:05 , Processed in 0.882624 second(s), 46 queries .
