楼主 |
发表于 17-10-2011 10:47:05
显示全部楼层
LNT——Lean-burn NOx Trap——稀释NOx搜集技术
降低NOx 的另一个研究方向是稀燃NOx 捕集( Lean NOx T rap, LNT) 技术, LN T 的NOx 吸收率可达90%以上, 与发动机系统进行合理集成后可有效减少排气中的NOx 。LNT 关键部件是具有NOx吸附能力的碱金属化合物。以含碱金属钡( Ba) 的吸附材料为例, LNT 的工作原理见图6。ECU通过分析LNT前后温度、N Ox浓度等传感器测得的信号,来控制LNT 进行捕集吸附NOx 或是还原再生。当ECU 判断出LNT 载体还未达到NOx 吸附饱和状态, 则控制LNT 继续捕集吸附NOx ,排气中的NO 在金属Pt 的催化作用下被氧化成NO2, 然后与吸附剂中的碱金属Ba反应生成较稳定的化合物Ba( NO3 )2;当判断已达到饱和状态, 则调整发动机的工况使其达到富燃条件, 此时Ba ( NO3 ) 2 分解释放NOx。NOx再通过金属Rh, Pt的催化作用与HC,CO和H2发生还原反应,生成N2。
燃油中含有的S 对LNT 的NOx吸附效率影响极大。S燃烧生成的SO2会与吸附催化剂发生类似于NO的反应而生成更为稳定的BaSO4,阻碍LNT 对NOx 的吸收。另外, 燃烧生成的SO2可与机油燃烧排放物反应生成硫酸盐。这些硫酸盐会增加烟度或覆盖在催化剂的表面影响催化效果。因此LN T 仅适用于低S含量的柴油燃料, 或者需要引入S捕集器( Lean Sulfur T rap,LST) 来净化排气中的S。
