返回列表 发新帖
楼主: hnuice1128
高压共轨柴油机--上面的节气门的作用
发表于 22-11-2012 23:28:56 | 显示全部楼层
jsdx1980 发表于 9-7-2012 06:42
但是尿素的价格也不便宜,不能只看处理器的成本。就发动机而言,肯定是SCR的油耗比EGR低,但是如果将尿 ...
各大企业EGR都是有技术储备的,因为国内目前主流是SCR嘛,EGR市场占有率很低,用户心里被销售说得EGR费油的思想占据了,大家都觉得EGR费油,没人买了。再说,最主要还是EGR对油品要求高些,两桶油不给力,你卖给用户EGR的车,他们会自己拆掉的,因为,他们觉得,这个东西降低发动机寿命!哈哈
发表于 23-11-2012 10:34:37 | 显示全部楼层
EGR不是与SCR对立的,前者是机内处理,后者是后处理,不是按了一个就不能安另一个,随着排放法规越来越严格,就如15楼所说,EGR+SCR不能说不是今后技术的主流
发表于 27-2-2013 00:28:10 | 显示全部楼层
柴油机的没见过节气门的,不过EGR那东西一般都是拆了。
发表于 28-3-2013 22:26:20 | 显示全部楼层
这个节气门的作用是进气截流的作用,用来提高排气温度,从而提高后处理SCR的转化效率,在柴油机上加节气门可以满足目前国五排放。
  • 签到天数: 11 天
    发表于 26-11-2014 21:19:20 | 显示全部楼层
    柴油机节气门首先在熄火的时候会关闭以降低抖动,其次欧五车再生时会使用节气门以调节空燃比提高排温,还有就是如果EGR搞的够衰的话需要节气门参与控制EGR率,目前应该只有乘用车皮卡上面才会用吧。至于拆除EGR应该只有机械柴油机才能实现吧,电控柴油机会报故障的
  • 签到天数: 13 天
    发表于 30-12-2014 16:15:18 | 显示全部楼层
    但是尿素的价格也不便宜,不能只看处理器的成本。就发动机而言,肯定是SCR的油耗比EGR低,但是如果将尿素按照价格也折合成油量的话,其优势并不像你们想像的那么大。如果尿素的价格和柴油价格相同,SCR也没有使用的成本优势。再加上,尿素站的建立,尿素容易结晶而堵塞排气管、尿素的泄漏、以及经过后处理器可能会有其它有毒物质而造成2次污染等技术问题也要解决。所以说,SCR并一定排挤掉EGR而独立的完全占领市场,如果达到欧6排放,主流技术路线是EGR+SCR,所以EGR也并不是没有发展的空间。
    发表于 6-7-2017 17:00:15 | 显示全部楼层
    程成 发表于 31-10-2011 20:22
    高压共轨没有节气门啊,只有油门踏板位置传感器和空气流量传感器啊。
    高压共轨机子上,国三国四阶段都没有节气门。
    但是国五阶段PEMs法规,对排放循环过程排放的控制监管加严。
    这样,在广大的小负荷区域,原本空燃比过大(普遍在50~100)的区域,NOx的比排放就相当高,难以通过PEMS测试。
    因此采用节气门用于降低小负荷的空燃比,以降低NOx排放。
    发表于 6-7-2017 17:04:10 | 显示全部楼层
    但是国五阶段PEMs法规,对排放循环过程排放的控制监管加严 ...
    节气门的作用降低了空燃比,不但降低了NOx排放,同时提升了排气温度,有利于SCR的转化效率提升。它的作用是双重作用。
    GMT+8, 23-3-2026 05:33 , Processed in 0.654003 second(s), 40 queries .
