  • 2319查看
[制动] 制动鼓法兰盘与刹车鼓之间的部位破裂,请教个中原因
发表于 30-12-2011 08:46:10 | 显示全部楼层
过热后浇水造成的
 楼主| 发表于 30-10-2011 17:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
鄙人想请教一下各位前辈及高手们,制动鼓法兰盘与刹车鼓之间的部位破裂,即圆角部位,圆角是R27的,制动鼓材料HT250,请教个中原因,麻烦各位帮分析一下,不吝赐教!!
    发表于 7-11-2011 21:22:01 | 显示全部楼层
    材料有问题!
    发表于 28-12-2011 22:15:17 | 显示全部楼层
    是偶发现象还是频繁发生?是否过热烧?是否强度不够?材料的热处理是否达到要求?
    发表于 28-12-2011 21:19:34 | 显示全部楼层
    这估计要计算一下刹车时圆角部分所受的应力,材料的性能是否满足要求
    发表于 7-12-2012 10:30:11 | 显示全部楼层
    这种失效是有很多因素造成的:
    1.加工工艺,R角的工艺,曲面过度是否平滑;
    2.结构设计是否合理,是否通过CAE结构强度分析;
    3.材料,也就是铸造质量,是否含有砂眼,气孔等
    发表于 22-5-2013 18:57:44 | 显示全部楼层
    应该是材料及内部存在组织缺陷造成的。成熟的产品工艺上应该不会存在问题,建议从材料入手。
    GMT+8, 25-4-2026 08:52 , Processed in 0.788351 second(s), 48 queries .
