  • 3463查看
  • 16回复
(吸引一下眼球)请各位大大们看看这种二自由度四轮转向机械结构有没有点用处?
发表于 5-11-2011 21:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
四轮转向(4WS)的优点就不用我向各位大神们叙述了。
以前本田有一款机械式的四轮转向汽车,但是那个车的四个轮子实际上只有一个自由度,前轮的转角和后轮的转角是互为线性关系的,限制了前后轮转向之间配合的自由。
现在的日产GT-R的四轮转向是由电子控制的,但是为了保证有人驾驶的汽车的电子控制的安全系数,可想其成本之高。
下面是小弟想到的一种二自由度机械式的四轮转向设想(图画得不怎么样,就将就一下吧):
如上图,与现有汽车不同的是:汽车的方向盘不仅可以转动,还可以摆动,转动和摆动是两个线性无关的动作,其中方向盘的转动使前轮和后轮发生异向偏转,方向盘的摆动使前轮和后轮发生同向偏转。具体情况如一下图中所示。
如上图,当汽车低速下向左侧转弯时,驾驶员逆时针转动方向盘,此时,前轮和后轮发生异向偏转,前后轮偏转角度的大小大致相等,这时的的转弯半径要普通车辆的小。
如上图,当汽车在高速情况下要从前方车辆的右侧超越时(当然,一般不会从右侧超车),驾驶员仅向右侧摆动方向盘,此时,前轮和后轮发生同向偏转,前后轮偏转角度的大小大致相等,车身几乎没有任何自转,直接平移到右侧车道,减小了高速超车产生的车身晃动。
如上图,当汽车在高速情况下向右侧转大弯道时,驾驶员顺时针转动方向盘并同时向右侧摆动方向盘,此时,前轮和后轮发生同向偏转,前轮向右侧的偏转角度大于后轮向右侧的偏转角度,车身的旋转中心移至其右后侧,从而抑制了车身的自转,减小了高速转弯时的甩尾现象。
补充内容 (6-11-2011 11:50):
个人联系方式:mechancial.catia@163.com
 楼主| 发表于 5-11-2011 21:58:41 | 显示全部楼层
已经申请专利,该不该缴费继续
    发表于 5-11-2011 23:25:12 | 显示全部楼层
    长见识 学习了
    发表于 6-11-2011 00:21:51 | 显示全部楼层
    我有个疑问,车辆向前行驶的过程中,推力线与几何中心线要重合,而楼主的2自由度转向系统,我没弄明白你的转向方向机的结构是齿轮齿条式还是双行星齿轮式,是多级齿轮还是其他形式的机械结构,动力布置是考虑放在前轴还是后轴,4wd作为动力转向来讲是随动关系,前后轮切向方向交点是在动力轮轴的前方,而2自由度转向系统的交点是在两轴间,缺点是,四轮行驶轮胎将要受到很大的切向力与横摆力,外倾角与前速将很难控制,轮胎会异常磨损,有机会的话可以继续再深入聊聊受力分析和有限元分析。
     楼主| 发表于 6-11-2011 10:54:58 | 显示全部楼层
    aofajack 发表于 6-11-2011 00:21
    我有个疑问,车辆向前行驶的过程中,推力线与几何中心线要重合,而楼主的2自由度转向系统,我没弄明白你的转 ...
    其实我对汽车知识是个小白,没看懂你说的那些,哈哈,我只能告诉你我采用的传动方式是行星齿轮机构,方向盘可以看作是一个行星轮。
     楼主| 发表于 3-12-2011 13:21:59 | 显示全部楼层
    changlong28 发表于 3-12-2011 10:38
    好东西啊!继续保护!
    你觉得可用?我没看懂4楼的意思
     楼主| 发表于 4-12-2011 22:01:33 | 显示全部楼层
    版主为什么接连删除了两层楼的留言啊,这是怎么一回事
     楼主| 发表于 8-12-2011 21:06:23 | 显示全部楼层
    黑鬼东 发表于 8-12-2011 17:09
    长见识了,学习学习!!!!!!!!!
    给你留个记号
    发表于 10-12-2011 13:28:12 | 显示全部楼层
    呵呵!能给小弟具体讲讲吗?
     楼主| 发表于 10-12-2011 20:48:42 | 显示全部楼层
    黑鬼东 发表于 10-12-2011 13:28
    呵呵!能给小弟具体讲讲吗?
    你前面的留言怎么被删除了,
     楼主| 发表于 10-12-2011 20:55:59 | 显示全部楼层
    呵呵!能给小弟具体讲讲吗?
    这是一种纯机械机构控制的四轮转向方法,并且前轮和后轮的各自的转向角度相互之间没有关系,由一个方向盘控制着前后轮的转向角度,与普通车辆相比,这个方向盘不仅会转动,还要摆动
    发表于 11-12-2011 21:58:20 | 显示全部楼层
    我觉得有复杂了操作的问题,毕竟在突发情况下,多出的摆动操作可能对于驾驶安全有很大的影响……
    发表于 11-12-2011 22:17:38 | 显示全部楼层
    很经典的资料
     楼主| 发表于 12-12-2011 12:34:36 | 显示全部楼层
    黑鬼东 发表于 11-12-2011 15:44
    哦,有具体的资料供参考吗?
    可以提供具体资料,我整理一下
     楼主| 发表于 12-12-2011 12:36:25 | 显示全部楼层
    我觉得摆动产生的车身侧向移动,转动产生的车身旋转运动才是最原始的人的习惯。
    GMT+8, 30-3-2026 19:48 , Processed in 0.622331 second(s), 53 queries .
