  • 3477查看
493柴油机,台架试验在往高速高负荷拉时候会突然降下来,转速可以上去扭矩拉不上去了
    慵懒
    30-7-2015 11:41
  • 签到天数: 8 天
    发表于 21-11-2011 16:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    求助:  一493柴油机,台架试验
    之前一直正常运行,周一来做排放,莫名的在往高速高负荷拉时候会突然降下来,转速可以上去扭矩拉不上去了。停机断电后会好,情况还是会出现。因为读取不了ECU数据,不知道怎么判断问题原因,请大家指导指导。
    慵懒
    30-7-2015 11:41
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 21-11-2011 16:55:16 | 显示全部楼层
    bosch 共轨  c53    出现问题后是转速扭矩都上不去
    发表于 22-12-2011 21:49:07 | 显示全部楼层
    第一种可能是轨压不足,一般为低压油路堵塞和高压油路泄露。
    第二种可能是增压不足,一般为压气管路泄露和进气管路憋气;还有种可能是涡轮前排气泄露,导致涡轮机动力低下,可能是EGR旁通泄露;另外还可能催化器等排气管路堵塞。
    第三种可能是喷油器老化堵塞或过滴,系统各种限扭逻辑计算,有几个可能的限扭会出现,第一是烟度限扭,第二是高温限扭,这些都和喷油器的实际情况有关,比如有的是个别孔堵塞,有的是锥角变化,有的是封闭不严等等。
    最后一种要测量活塞漏气量,不要大于48L/min。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
    发表于 7-3-2012 13:03:25 | 显示全部楼层
    估计是过热保护那块的限制,主要必须接设备才能准确判断出来
    发表于 17-1-2016 16:44:59 来自手机 | 显示全部楼层
    读不了数据,依三楼意见换件试试?
    GMT+8, 29-3-2026 20:35 , Processed in 0.593618 second(s), 44 queries .
