  • 798查看
柴油机高速掉扭矩原因
发表于 30-11-2011 15:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机高速掉扭矩原因
发表于 25-4-2025 13:43:10 | 显示全部楼层
柴油机高速掉扭矩的原因可能有以下几点:
1. 燃油供应问题:燃油系统供应的油量不足或油压不稳定,可能导致发动机在高速运转时扭矩下降。
2. 涡轮增压器问题:涡轮增压器失效或调节不当,会影响进气压力,进而影响发动机功率输出。
3. 缸内积碳:长时间使用后,缸内积碳过多会影响燃烧效率,导致高速时扭矩下降。
4. 控制系统故障:发动机控制系统如电子油门控制单元(ECU)出现故障,也可能导致扭矩下降。
针对上述问题,建议进行专业的检查和维修,确保柴油机的正常运行。
GMT+8, 13-6-2026 13:31 , Processed in 0.455035 second(s), 38 queries .
