  • 7083查看
  • 21回复
[设计匹配] 超高速发动机,每分钟3万转
发表于 7-12-2011 21:35:48 | 显示全部楼层
外行,人类做多最能做到四千次点火供油
 楼主| 发表于 7-12-2011 15:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有人设计了一款发动机,称为双转子发动机,这种发动机是绝对的旋转发动机,没有任何的往复运动部件,不用润滑气缸,使用间隙密封,转速相当的高,可以接近喷气发动机,同时也适合中低速运转。
 楼主| 发表于 7-12-2011 15:22:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 7-12-2011 15:43:21 | 显示全部楼层
发动机的效率一直是人们研究的对象,多年来主要的进步是在发动机的燃烧上,对机械的改进几乎没有多大的进步,还停留在往复活塞上。很早就出现的转子(汪克尔)发动机虽然在结构上有了很大的突破,性能确并没有长进多少,反而寿命减低了不少,成本也增加很多。即便如此,汪克尔发动机并没有摆脱往复运动的影子,其偏心的转子并不适合高速运转,况且这种转子的摩擦阻力很大,降低了效率。喷气发动机的效率很高,但只有在超大功率下才有很高的效率,因为燃烧室是敞开的,输出的扭矩小,小功率的喷气发动机远不如活塞机的效率高。那么如何提高发动机的效率呢?这里我们认为要提高发动机的效率,提高转速是必经之路。
 楼主| 发表于 7-12-2011 15:56:20 | 显示全部楼层
如何提高发动机的转速呢——因为有了双转子旋转发动机的发明,我们这里提出一种半封闭燃烧的方法,就是放弃发动机气缸的密封和润滑,并设置同步机构保持一定运动间隙(也称间隙密封),然后使发动机高速运转,就像喷气发动机一样,高效的运行,却又能提供很大的低速扭矩。——也就是气缸仍旧以容积燃烧的方式工作,但我们允许它有微小的泄漏。气缸没有了密封肯定会有泄漏,但是随着转速的提高,这点泄漏几乎对发动机没有多大的影响。使用此方法后最有效的是功率密度可提升几倍,效率也会有很大改善。但是要使用这种燃烧方法的发动机必须要满足一下两点:1,发动机必须为旋转式发动机,2,没有任何的往复、间歇、摇摆运动,适合高速运转。——这就是双转子发动机。
 楼主| 发表于 7-12-2011 16:00:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 7-12-2011 16:07:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 8-12-2011 10:32:47 | 显示全部楼层
奇瑞轻机 发表于 7-12-2011 21:35
外行,人类做多最能做到四千次点火供油
你说的是电喷吧,点火的方式会有改变,当然不能用原来的点火系统,现在用的是高压分电,电源可以源源不断的提供,跟次数无关。另外就是喷油了,其实不一定非要用电喷的,如果一定要用也可以多装几个交替使用。还有也可以用连续喷射,没有次数的限制。
 楼主| 发表于 8-12-2011 10:48:17 | 显示全部楼层
外行,人类做多最能做到四千次点火供油
F1赛车为什么能达到2万转呢,看来这个问题他已经解决了
发表于 8-12-2011 14:06:00 | 显示全部楼层
转子发动机是人类的垃圾技术,那个设计三角转子的垃圾让你这样蠢人浪置时光
发表于 8-12-2011 14:08:28 | 显示全部楼层
巨大的污染和能耗去年马自达严重亏损退出转子发动机研制,世界各国明令禁止农机都得要四冲的禁止两冲或气孔发动机推广
 楼主| 发表于 12-12-2011 11:13:17 | 显示全部楼层
全可变发动机 发表于 8-12-2011 14:08
巨大的污染和能耗去年马自达严重亏损退出转子发动机研制,世界各国明令禁止农机都得要四冲的禁止两冲或气孔 ...
这种发动机的污染没有原来的转子发动机的高,虽然不能与活塞式比,但是也可以接受的,由于不用机油,在污染上面就减少了很多,剩下的就是如何优化燃烧的问题,就算有一定的污染,我们不能只看差的一面,这种发动机的功率密度相当大,并且效率也很高,完全可以应用于一些对性能要求高的领域,比如说小型飞机,以及一些军用设备等等,
 楼主| 发表于 20-12-2011 19:32:19 | 显示全部楼层
容积式发动机要突破转速,只能使用旋转发动机,并使用非接触方式的气缸。
 楼主| 发表于 11-1-2012 19:26:34 | 显示全部楼层
这实际上是涡轮发动机和容积发动机的结合体,需要很高的转速才能有效运行,如果转速低于一万转,效率会明显的下降
发表于 6-1-2012 14:58:45 | 显示全部楼层
转子发动机是不合理的机械,
既耗油又不环保,
它的不可解的问题是:活塞环和汽缸壁的工作面必须是极易磨损的线接触,使得维修花销极高,
因此转子发动机是人类不可能普及装机的垃圾技术,
对发动机理解浅薄的人打住
GMT+8, 3-5-2026 15:20 , Processed in 0.907951 second(s), 53 queries .
