返回列表 发新帖
楼主: 凤凰不黄
[设计匹配] 超高速发动机,每分钟3万转
发表于 6-1-2012 15:04:14 | 显示全部楼层
转子发动机不是转子压缩机,当然低温低压的压缩机是能够的
发表于 6-1-2012 13:01:02 | 显示全部楼层
现在汽车技术开始往环保领域发展,楼主所说发动机不太符合这一主流。
 楼主| 发表于 6-1-2012 11:55:20 | 显示全部楼层
RE: 超高速发动机,每分钟3万转
liucan81 发表于 4-1-2012 13:56
优点:
1:高转速功率大
2:重量轻
这个兄弟有点错误,每转做功一次,不是3次。
发表于 4-1-2012 15:41:21 | 显示全部楼层
结构很难改变的,以后会是新能源方向
发表于 4-1-2012 13:56:07 | 显示全部楼层
   优点:
1:高转速功率大
2:重量轻
3:油门响应快
4:结构简单,体积小,可靠性高
5:由于活塞转一圈做工三次,燃烧重叠声音短,声音比较好听
缺点:
1:油耗高,在现在高油价时代不适用
2:扭力小
3:低速无力
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 31-1-2012 23:18:23 | 显示全部楼层
实际上这里主要讨论的是间隙密封的发动机是否可行,其他的机械设计应该不是问题。空压机的转速1500转,压力8公斤,发动机的转速15000转最少为空压机的10倍,因此这种发动机的可靠的工作压力应该可以达到80公斤,泄漏一点对发动机的影响并不大,比如喷气发动机,他的间隙很大的
发表于 6-2-2013 10:32:21 | 显示全部楼层
凤凰不黄 发表于 20-12-2011 19:32
容积式发动机要突破转速,只能使用旋转发动机,并使用非接触方式的气缸。
转速那么高,机械磨损、强度、散热、润滑全部解决了!
GMT+8, 7-5-2026 13:03 , Processed in 0.893553 second(s), 41 queries .
