  • 7144查看
同步器的锁止角和齿套上的锥角相等吗?
发表于 7-12-2011 20:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照同步器换挡过程原理,同步器的锁止角和齿套上的锥角应该是完全相等的,否则换挡过程中齿套锥面和齿环锁止面就不是面-面接触了,而是线-面接触了,这样的话拨环力矩怎么计算呢?现实中有些同步器上述两个角就不相等,这是什么原因呢?希望得到大家的帮助!
发表于 13-12-2011 20:05:39 | 显示全部楼层
这个角度是不一样的。通常是齿套的比同步环的大,同步环的比结合齿的大,这样做是为了避免形成台阶,使换挡更顺利。
发表于 13-12-2011 22:24:23 | 显示全部楼层
本来其公差也允许有1°的误差,所以肯定不是完全相等的。支持2楼,记得看过一个资料上写要大1-2°,但找了会没找到资料。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 15-12-2011 13:52:57 | 显示全部楼层
    变速器1号 发表于 13-12-2011 20:05
    这个角度是不一样的。通常是齿套的比同步环的大,同步环的比结合齿的大,这样做是为了避免形成台阶,使换挡 ...
    这样做是为了避免形成台阶??
    能说清楚点吗
    发表于 13-10-2014 16:06:07 | 显示全部楼层
    有2°-5°的一个差别。
    发表于 23-10-2014 13:35:56 | 显示全部楼层
    不一样,一般同步环锁止角要大于齿套锁止角度,为了换挡平顺。
    GMT+8, 8-11-2025 14:45 , Processed in 0.447177 second(s), 44 queries .
