返回列表 发新帖
楼主: rolnaersen
[发动机标定] 何为扭矩需求?
    慵懒
    27-1-2016 10:26
  • 签到天数: 4 天
    发表于 13-11-2013 20:07:20 | 显示全部楼层
    油门踏板知识司机的扭矩需求,发动机还有巡航、空调、风扇等附件也会有扭矩需求,所有的需求的综合然后经过各种限制取小后才是最终的扭矩输出
    发表于 17-11-2013 20:01:31 来自手机 | 显示全部楼层
    sefryhot 发表于 4-9-2012 14:44
    我想问下:ECU内部扭矩->油量->喷油脉宽,这个扭矩是以下哪个扭矩?飞轮扭矩是不是等于需求扭矩
    1.飞轮扭 ...
    想问一下这个加速踏板位置反映的是驾驶者扭距需求,这个控制是不是反馈控制。有没有一个检测加速度的传感器。
    慵懒
    27-1-2016 10:26
  • 签到天数: 4 天
    发表于 25-11-2013 20:08:27 | 显示全部楼层
    扭矩需求就是驾驶员的驾驶需求输入,ECU根据驾驶员意图计算所需要的扭矩,然后转换成油量,最后变成喷油器加点时间。
    慵懒
    27-1-2016 10:26
  • 签到天数: 4 天
    发表于 25-11-2013 20:10:49 | 显示全部楼层
    发动机一般有一个踏板扭矩MAP,横纵坐标为发动机转速和踏板开度,Z轴为扭矩。该扭矩为发动机的内扭矩,为测功机测得扭矩与摩擦扭矩之和
    发表于 10-1-2015 17:10:04 | 显示全部楼层
    有点明白了 谢谢了
    发表于 11-1-2015 22:02:53 | 显示全部楼层
    从整车角度对ECU标定中的扭矩需求个人理解是:根据外部阻力力(滚阻、风阻、加速阻力、坡道阻力等),ECU对驾驶员电子油门踏板输入(位移量转电压信号)计算出节气门开度需求的一系列针对发动机控制系统管理的需要。 欢迎讨论~
    -五俊
    GMT+8, 30-3-2026 11:56 , Processed in 0.845577 second(s), 40 queries .
