  • 20770查看
  • 33回复
上海大众朗逸轮胎气压灯消除
发表于 10-12-2011 14:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在排档杆前面有一个像盆一样里面有一个叹号的按钮,这个就是气压设置按键,首先,把轮胎气压调整到标准气压,打开点火开关,用手按住这个按键不放,直到仪表上出现一个相同的黄色的灯,直到这个灯熄灭,设定完成。
发表于 10-12-2011 19:17:01 | 显示全部楼层
学习了,以前确实还不知道呢
发表于 10-12-2011 19:49:29 | 显示全部楼层
我补充一个:皇冠2.5     各轮胎气压充好后,打开钥匙,在仪表台下,刹车踏板附近有一个按钮,按住不动,直至黄色的气压警示灯熄灭,就OK啦!
发表于 16-12-2011 22:59:58 | 显示全部楼层
补充一个:八代索纳塔只要把气压调标准,行驶一段时间就可以消除胎压灯了
发表于 25-12-2011 21:26:53 | 显示全部楼层
顶。谢谢分享。。
发表于 20-12-2011 14:12:04 | 显示全部楼层
说的好,非常正确,那个灯叫什么
发表于 25-12-2011 21:49:29 | 显示全部楼层
我也补充一个、、————老君越4速低配、气压灯消除
打开钥匙,选择大公里数,再一直按住公里数调整按键,等到气压灯闪烁熄灭为止。
发表于 26-12-2011 20:55:32 | 显示全部楼层
大哥,昨天我碰到一辆朗逸,就不能消掉,郁闷啊
发表于 10-1-2012 11:34:18 | 显示全部楼层
呵呵!各车型胎压报警复位原理和方法差不多,奥迪系统A3/TT也是此开关.也有没有此开关.那就用雨刮开关上的按钮操作复位.有MMI显示屏的A4L/A6L/A8L/A7/Q7/Q5等直接打开MMI上菜单,选择胎压存储,就可以了,不过也有怎么也消不掉的,就象楼上有人说的一样,那可能就是编码错误码啊!
发表于 9-1-2012 00:54:25 | 显示全部楼层
补充一个:上海通用君越装有轮胎压力监测系统,当系统发现一只或多只轮胎压力过低,
组合仪表上的轮胎压力过低指示灯将点亮 ,并在装备驾驶员信息中心的车辆上,
出现请检查轮胎气压信息(CHECK TIRE PRESSURE)。如果出现该信息,
请立即停车检查所有轮胎是否损坏。将轮胎充气至推荐压力。修复完成后,
必须对轮胎压力监测系统进行复位。操作方法如下:
一、       装备驾驶员信息中心(DIC)的车辆:①打开点火开关;
②按住驾驶员信息中心最右侧的Gage键,直到组合仪表上的屏幕显示胎压监测系统(TIRE MONITOR SYSTEM);
③按下带箭头的设置/重置键,直至显示胎压监测系统已复位(TIRE MONITOR SYSTEM HAS BEEN RESET );
④复位完毕。
二、       未装备驾驶员信息中心(DIC)的车辆:
①打开点火开关;
②按住Odo/Trip按钮,切换组合仪表上里程显示,直到仅显示总计里程;
③然后再次按下Odo/Trip按钮并保持不放,几秒后,轮胎气压过低指示灯开始闪烁,
当听到两声蜂鸣声后,表明复位完成。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
发表于 27-2-2012 22:30:50 | 显示全部楼层
学习了·····不过那么多··一下记不了啊
发表于 21-2-2012 21:35:09 | 显示全部楼层
开钥匙,按住挂档前面的第一个按钮,直到气压灯消去。
发表于 21-2-2012 22:40:48 | 显示全部楼层
吉利帝豪EC7胎压灯点亮,如果没有问题,补充胎压后,跑一段时间就自己熄灭了。(呵呵,是不是我们国产的比较智能人性化呀)
发表于 27-2-2012 22:50:23 | 显示全部楼层
这个按钮有时也会出瑞不灵的时候。
发表于 27-2-2012 22:51:16 | 显示全部楼层
我的朗逸车就出现过。
GMT+8, 10-5-2026 01:19 , Processed in 1.179284 second(s), 57 queries .
