楼主: 博龙源
上海大众朗逸轮胎气压灯消除
发表于 27-2-2012 22:53:10 | 显示全部楼层
重新按几秒后就好了。
发表于 29-2-2012 17:52:38 | 显示全部楼层
呵呵,路过,挺实用的,谢谢了
发表于 1-3-2012 18:00:42 | 显示全部楼层
继续补充:上海大众新帕萨特的气压灯复位按键是在副驾驶位杂物箱里面的。
发表于 9-3-2012 15:23:09 | 显示全部楼层
原来是这样用的,谢谢子.
发表于 16-3-2012 19:24:20 | 显示全部楼层
路过,学习了,谢谢楼主
发表于 17-3-2012 20:07:56 | 显示全部楼层
朗逸车轮胎气压按键消除不了。  用电脑胎压复位下   制动 ——匹配——42
发表于 18-3-2012 19:26:33 | 显示全部楼层
不错,如能收集所有带有此功能车型的操作方法是维修技师与车主的福音,期待。
发表于 18-3-2012 23:49:03 | 显示全部楼层
奔驰E280的
使用"向左"或"向右"选择保养(Service)菜单
·使用"向上"或"向下"选择轮胎压力
·按下"OK"
多功能显示器中出现以下信息:轮胎抵押续跑指示器启用,确认重新启用(Run Flat Indicator active Restart with OK)
·按下"OK"
多功能显示器中出现以下信息:轮胎压力现在是否正常?(Tyre press. now ok?)
在下列情况下,确认重新启用轮胎压力流失警告系统:
·使用"向上"或"向下"选择"是"(Yes)
·按下"OK"
发表于 28-3-2012 19:55:08 | 显示全部楼层
谢谢 学习了  一下好像记不完   呵呵
发表于 29-3-2012 21:05:40 | 显示全部楼层
kongjun1121 发表于 26-12-2011 20:55
大哥,昨天我碰到一辆朗逸,就不能消掉,郁闷啊
用VAS5051进03——12——42按SET键即可
发表于 24-4-2012 21:29:07 | 显示全部楼层
有收获有点多  记不住哦
发表于 24-4-2012 22:11:25 | 显示全部楼层
我补充一个:新君威气压灯点亮,打开点火开关,通过组合开关右边按钮调到胎压检测系统,点击复位,然后从左前轮开始放气,听到两声蜂鸣声即可,其他三个轮子同左前轮,胎压灯即可消除,随后把轮胎补充到标准胎压。。。
发表于 30-4-2012 21:17:57 | 显示全部楼层
第一次使用长亮,补气后消不掉,有可能是线路或插头接触不好,还有消过灯后,要等行驶100KM后该灯才会激活。
发表于 30-4-2012 22:50:30 | 显示全部楼层
确定 发表于 25-12-2011 21:49
我也补充一个、、————老君越4速低配、气压灯消除
打开钥匙,选择大公里数,再一直按住公里数调整按键, ...
老师,“选择大公里数”这个可以详细点不?是一个按钮么?
发表于 4-5-2012 13:17:19 | 显示全部楼层
修车有经验好啊
GMT+8, 14-5-2026 06:58 , Processed in 1.086198 second(s), 50 queries .
