  • 1356查看
全新的‘CATIA附加工程’程序第一版终于开发完成了
发表于 6-1-2012 16:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
全新的‘CATIA附加工程’程序第一版用去我大把大把的时间终于开发完成了
本程序功能:
  A:初始化CATIA自定变量: 如 创建,删除,检查。
  B:对CATIA自定变量进自动管理:如 材料分类,零件分类,材料特定识别,零件特定识别,重量自动计算,零件成本自动分类粗略计算,零件查找,零件模具成本计算(有待开发),自动根据零件属性产生编号等。
   C:实现CATIA与EXCLSE   BOM表清单一体化管理:如 相互导出导入,自动根据批配要素关联相互更新修改。通过EXCLSE零件明细文件逆向操作CATIA更新参数,更新自身EXCLSE零件明细文件,创建成工程图等。
   D:根据零件属性产生的编号或根据组件层次编号,编号可更新3D档案名称。
   E:对CATIA工程图操作如:自动批量或单独创建工程图(各种投影视图,图框,图框变量根据不同的要求填与更新)。在工程图中创建零件明细表单(如:从EXCLSE文件导入,从3D模型导出,或直接从当前工程图(为组件)只接创建它的零件明细表单)。
   D:实现自定标准零件库。(根据自定的3D模型尺寸定义标准库)
   相关操作视屏在;catia_shipin@163.com  密码:catiashipin  中,操作视屏会不断更新。
正常运行本程序时须要安装:CATIA18,19,20中文版本(其它版本没测试)。EXCLSE2003。操作系统WindowsXP-32,Windows7.0-32。
有兴趣的朋友来信:luobf@163.com  QQ:1014372056 本人提供程序试用。
发表于 8-2-2012 14:40:27 | 显示全部楼层
大师级人物,崇拜!!!!
    发表于 15-6-2015 18:30:36 | 显示全部楼层
    没啥用,还不如自己做模板方便直观
    GMT+8, 24-5-2026 19:33 , Processed in 0.546276 second(s), 42 queries .
