  • 5320查看
  • 27回复
[其它] 求高人解答几个车身的问题。有图
发表于 12-1-2012 23:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题在下楼
 楼主| 发表于 12-1-2012 23:54:43 | 显示全部楼层
1、图一时侧围门洞止口面,止口周圈有数个图示的缺口,是做什么用的?难道是做密封圈的粗定位用的?密封圈上有指示标记符号吗?
2、侧围门铰链安装处和门锁锁销处都有一个小孔.是起到什么作用?
3、图三是行李箱铰链安装板,中间孔的作用??
4、侧围外板总成,在门槛下部,开缺口的作用?总焊吊具用?修车时千斤顶放置标记?
谢谢回答啊
发表于 29-1-2012 22:02:08 | 显示全部楼层
2,3的孔我觉得 也有 减轻重量 的作用吧
发表于 29-1-2012 20:58:51 | 显示全部楼层
我先回答图2,3,小孔是定位工艺孔,因为大孔后面都有焊接螺母无法再作定位孔,所以加之!
图4的作用我认为是涂装的时候吊具用的
图1说不好,有可能能是焊接定位用的
能力有限,仅供参考!
    发表于 4-3-2012 13:56:22 | 显示全部楼层
    2可能是保险带孔,四可能是千斤顶标记,3是工艺孔吧
  • 签到天数: 8 天
    发表于 6-4-2012 20:20:08 | 显示全部楼层
    个人感觉  图一是:冲压工艺孔或者焊接装夹定位缺口(如果此处工艺孔开圆孔的话容易漏税要贴黑胶贴)
                  图二:焊接加强铁定位孔吧,为了减小螺母孔定位造成的挡孔和累计误差
                  图三:焊接定位孔
                  图四:可能是冲压工艺定位孔,抱具缺口的话估计可能性不大,
    发表于 30-3-2012 20:59:31 | 显示全部楼层
    图一:工艺孔
    图二图三:是定位孔,冲压定位孔或者焊接定位孔
    图四:是千斤顶标记缺口
    本人水平有限,建议查一下相关技术文件,看看孔描上是怎么描述的!
    发表于 6-4-2012 15:31:41 | 显示全部楼层
    图一是装配孔
    图二、图三是定位孔
    图四也是装配孔
    发表于 11-4-2012 10:03:30 | 显示全部楼层
    图一应该是工艺缺口,有没有都没关系
    发表于 11-4-2012 16:39:51 | 显示全部楼层
    小孔一般为工艺孔和定位孔,用于焊装定位装配或涂装漏液或总装装配,工艺缺口用于释放应力,
    发表于 15-4-2012 22:42:42 | 显示全部楼层
    只有零件的一部分图,没办法判断是否是工艺缺口,以及有无开工艺缺口的必要,这样子真的很难判断,这几个孔都是做什么用途的!个人感觉,三基本能确定是定位孔,四很大可能是千斤顶标记位置!至于二,估计减重的可能太小了,这么小孔没必要作为减重!那里面的孔应该有作为定位用的,三个孔未必是同一个用途!
    发表于 16-4-2012 23:32:37 | 显示全部楼层
    其他的大家都说了。我针对图3说点问题。
    这个孔是定位孔无疑。但是有点很奇怪,定位销距离钣金需要5mm以上的间隙,所以在定位孔下方相应的钣金处似乎应该开个过孔。
    发表于 21-4-2012 23:05:44 | 显示全部楼层
    图一可能是焊接定位孔或冲压成型孔  图二孔显示的应该是焊接定位用的  图三不好说可能是和另一个钣金件搭接时,为一个钣金件留的孔位  只有简单的部件不好说 具体的得看工艺卡
    发表于 6-6-2012 01:02:05 | 显示全部楼层
    wpp0603 发表于 21-4-2012 23:05
    图一可能是焊接定位孔或冲压成型孔  图二孔显示的应该是焊接定位用的  图三不好说可能是和另一个钣金件搭接 ...
    这个解释比较有说服力
    发表于 5-6-2012 10:17:04 | 显示全部楼层
    这种可能性不大
    GMT+8, 11-6-2026 05:33 , Processed in 0.383301 second(s), 52 queries .
