  • 14603查看
  • 50回复
起步和倒车时整车抖动厉害,请问什么原因
发表于 27-7-2012 06:59:58 | 显示全部楼层
首先应该分清是发动机抖动  还是地盘抖动
 楼主| 发表于 29-1-2012 23:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:起步和倒车时整车抖动厉害,请问什么原因
说明:不论是冷车,还是行驶2小时后,只要是起步或倒车车子就抖得厉害。如果起步前先
踩一脚油门,将转速提高到1800转左右,慢放离合,加油则无明显抖动。倒车时也是。
发动机是吉利的丰田8A发动机,怠速1100转左右。起步后一切运转正常。
分析:1 可能为发动机固定螺栓松动或机角破损
           2 可能离合器盖固定螺栓松动
           3 离合器压盘磨损,盘毂的铆钉松动或离合器盘不平
修理:1 则更换机角
           2 禁锢螺丝
           3 更换离合器压盘/离合器压板
不知以上分析是否正确,请大家填砖
发表于 30-1-2012 22:50:54 | 显示全部楼层
RE: 起步和倒车时整车抖动厉害,请问什么原因
分析的应该对,没有体验就没有发言权啊
发表于 31-1-2012 13:41:34 | 显示全部楼层
请问是新车有?还是开了一段时间的旧车?有没有去开同样的车比较一下?新车的话,个人觉得可能是设计上的缺陷,正好那个区域有共振。旧车的话,楼主分析的比我的好,学习了,呵呵
 楼主| 发表于 31-1-2012 14:09:13 | 显示全部楼层
周观鹏 发表于 31-1-2012 13:41
请问是新车有?还是开了一段时间的旧车?有没有去开同样的车比较一下?新车的话,个人觉得可能是设计上的缺 ...
是旧车,目前发现此车有三个防震胶垫,一个在左边发动机左上角,另一个在右边离合器上,下面还有一个,目前发现其中有两个胶垫有破损,已更换左边的,另外两个正在采购中,更换后震动小了一些,等到换掉另两个再来总结分析。欢迎大家讨论
发表于 31-1-2012 14:13:32 | 显示全部楼层
china3k 发表于 31-1-2012 14:09
是旧车,目前发现此车有三个防震胶垫,一个在左边发动机左上角,另一个在右边离合器上,下面还有一个,目 ...
好,更换了两个后,一定要把结果放上来哦,相互交流,我们公司做变速箱,我对整车的了解很浅薄,希望能跟你们多交流,日后想进一家自主的整车厂。
 楼主| 发表于 4-2-2012 22:55:52 | 显示全部楼层
今天将另外两个也换掉了,换下的旧的都已有裂缝,怪不得斗得厉害。换完后试车,如果把原来的抖动标准为100的话,换掉第一个发动机胶垫后减少到50,今天换掉另外两个后较少到15。效果还是显著地。主要问题是在这里。那剩下的这15是怎么回事呢?
描述:起步1档,离合松到半离合联动保持不动,车还是会一直轻微抖动,全放后正常不斗了。倒车也是半离合时抖动,全松后不斗。
分析:是否可能为离合片磨损造成的?
请大家帮忙分析一下
另今天也发现空调不制冷了,原来都是好的。经检查为冷凝管接头处有漏,拆下接头更换密封胶圈。还未加压测试,等下次再来
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    2-9-2019 22:15
    发表于 9-2-2012 22:53:05 | 显示全部楼层
    楼主说的胶垫应该是悬置,如果说新车也有这种状况的话就那就是是设计缺陷,可能是发动机与离合器结合时输出扭矩存在波动,与发动机某阶刚体模态发生共振,或者是与悬架发生共振。如果只是这一辆才有的话,那就是其他原因造成的,最终造成了悬置开裂,更换悬置治标不治本。
    发表于 10-2-2012 14:43:39 | 显示全部楼层
    china3k 发表于 4-2-2012 22:55
    今天将另外两个也换掉了,换下的旧的都已有裂缝,怪不得斗得厉害。换完后试车,如果把原来的抖动标准为100的 ...
    离合器半联动的时候有给油吗?全放的时候呢?我就知道在驾校练车的时候,那个普桑在坡道定点停车起步的时候,踩着刹车,再慢慢松离合,这过程抖动很厉害,但是那个车不加油依然可以走。开过长安悦翔的车,起步的时候,也是在半联动状态,如果不给油,继续放离合,车就会抖动很厉害,甚至可能熄火。除了离合器的原因,是不是因为没加油导致起步牵引力不够引起车辆抖动呢?这车以前你开过吗?以前是跟现在一样的起步动作吗?
    发表于 23-2-2012 16:11:42 | 显示全部楼层
    怠速转速1100有点偏高吧 也许刚好碰到共振
    发表于 26-2-2012 13:32:20 | 显示全部楼层
    就是机脚垫,顶上还有一个
    发表于 28-2-2012 09:38:01 | 显示全部楼层
    新车如果没有,上网查下其他用户有没有该问题,出现该问题的里程,里程小的耐久有问题
    发表于 26-4-2012 22:27:34 | 显示全部楼层
    起步或倒车时,1或倒档半离合,此时:
    1. 传递路径增加了。
    2. 发动机转速可能没变,但转矩增加了,所以振动加剧了。当然,具体情况要看各个传递路径的传函。
    离合全放,此时
    1. 通过变速箱传递的能量肯定增加了,但同时转动惯量也增加了,所以有可能不均匀性下降了。
    2. 发动机转速增加了,避开了传函里的敏感区域。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    发表于 31-7-2012 15:16:23 | 显示全部楼层
    大饱眼福啊
    12-1-2017 13:10
    发表于 1-8-2012 14:16:24 | 显示全部楼层
    分析的非常在理……
    GMT+8, 4-5-2026 11:33 , Processed in 0.448126 second(s), 53 queries .
