楼主: china3k
起步和倒车时整车抖动厉害,请问什么原因
发表于 18-9-2012 21:27:46 | 显示全部楼层
试着起步时给点油,如果还抖动,可以检查离合器片,是否不平,还有压盘飞轮都有可能。如果不抖,可能是动力不足引起的。
发表于 19-9-2012 21:23:59 | 显示全部楼层
得看是共性问题还是个性问题了,若是共性问题更换悬置也是没用的
发表于 12-10-2012 20:57:20 | 显示全部楼层
离合器颤振
发表于 13-10-2012 23:09:25 | 显示全部楼层
一开始看到LZ的描述,第一反应是发动机转速刚好引起了共振,但看了后来LZ和其他几位的讨论发现还可能是由于悬置松动导致的原因,并且通过更换新的零件达到了一定的效果
自己还是经验不足啊,需要学习的还有许多。
发表于 14-10-2012 13:08:13 | 显示全部楼层
可不可能是离合器从动盘有点变形不平,还有就是从动盘上的扭转减震盘有问题
发表于 14-10-2012 13:09:15 | 显示全部楼层
所以半离合抖动
发表于 19-11-2012 10:47:22 | 显示全部楼层
旧车起步倒车半联动抖动,我认为只有两个方面的原因:
1、发动机悬置软垫老化,性能下降造成软垫不能满足隔振要求,这点楼主更换软垫后效果得到很大改善就说明这一点。
2、离合器摩擦片磨损造成抖动,旧车在经过常年使用之后,摩擦片都会有磨损,摩擦片磨损后,力矩的传递不再是线性的,力矩传递不均匀造成发动机和其它部件发生共振。驾校的车因为学员的非正常使用,大部分都有这个问题
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 23-11-2012 16:55:50 | 显示全部楼层
楼主分析的非常有道理,有没有碰上过制动时抖动的,我是做制动系统的,假如有遇到,我们一起讨论一下啊
发表于 27-11-2012 21:43:52 | 显示全部楼层
分析得太精彩了,值得学习
发表于 30-11-2012 14:53:46 | 显示全部楼层
除了发动机的软垫外,离合器的分离不好也会造成抖动,离合器的压盘和摩擦片不平也会造成抖动.
    发表于 4-12-2012 17:53:41 | 显示全部楼层
    我也只考虑离合器的问题了,楼主实践的好。
    发表于 5-12-2012 20:38:36 | 显示全部楼层
    如若是新车的话,建议高速上拉一圈回来该问题自然会消失。
    发表于 8-12-2012 22:52:13 | 显示全部楼层
    我想应该是前驱车,这是发动机绕传动轴的模态频率和起步时转速的频率相差很近,引起共振。这是发动机悬置的设计问题,设计得当可以避开,当然如果在坡上起步肯定要加油,不然扭矩不够发动机转速太低也会抖,如果是平路这种情况就是发动机悬置设计问题。
    发表于 16-3-2013 11:05:51 | 显示全部楼层
    简单的一个步骤确认下是不是悬置隔振垫的问题  自动挡的车 入前进挡 然后踩油门同时踩刹车 让发动机震动  查看是不是同样的震动
    手动挡的也同样操作  只不过需要配合好操作 容易熄火哦
    擦汗
    25-7-2015 20:26
  • 签到天数: 7 天
    发表于 20-3-2013 22:53:25 | 显示全部楼层
    或许悬置刚度太小呢?可以尝试更换悬置试试?
    GMT+8, 8-5-2026 21:51 , Processed in 0.443070 second(s), 45 queries .
