  • 31648查看
  • 38回复
大众迈腾。暖风一半热一半不热
发表于 15-4-2012 10:49:02 | 显示全部楼层
这个问题比较复杂!哈啊哈
发表于 27-2-2012 22:33:43 | 显示全部楼层
我试过一台拆过表太后····也是一边热一边冷的····是里面控制面板的齿轮错位了
 楼主| 发表于 4-2-2012 18:39:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
次日,我汽车电器检修一台08大众迈腾。
故障:主驾驶两个风口都是热风,而副驾驶吹的都是凉风。
检修:换了个冷热翻板步进电机,没有效果。
迈腾的风箱里怎么会导致这种现象产生?
发表于 4-2-2012 21:54:38 | 显示全部楼层
原来是加水的还是防冻液啊, 暖风水箱会不会堵了呀?
 楼主| 发表于 5-2-2012 08:08:29 来自手机 | 显示全部楼层
kongjun1121 发表于 4-2-2012 21:54 原来是加水的还是防冻液啊, 暖风水箱会不会堵了呀?
我对这车不了解,要是没其他方面的影响我就准备拆了,主驾驶嗷嗷热,副驾驶嗷嗷凉。。也没有单独控制功能,就一个独立箱子
发表于 8-2-2012 15:23:01 | 显示全部楼层
等待检修结果 谢谢分享
发表于 15-2-2012 21:42:21 | 显示全部楼层
你看她的上水管和下水管是热的不啊
发表于 15-2-2012 21:45:30 | 显示全部楼层
如果是热的话你就把她的暖风水管拆下来,拆下来以后再拿高压枪对暖风水箱洗已下好了
发表于 16-2-2012 20:54:49 | 显示全部楼层
该车是不是双温双区空调
发表于 16-2-2012 22:25:20 | 显示全部楼层
汽车行业潜力还是很大的,要相信在中国,什么消费都是很有潜力的。
发表于 17-2-2012 08:46:34 来自手机 | 显示全部楼层
弄好了吗?怎么没下文了?
发表于 17-2-2012 12:00:25 | 显示全部楼层
应该是双区空调,通过控制热水流量来调节温度,如果空调面板设置没有问题,检查一下前面的流量控制阀
  • 签到天数: 8 天
    发表于 17-2-2012 22:48:26 | 显示全部楼层
    应该是暖水箱漏了  你可以摸下进出水管的温度是否一样,如果不一样说明是漏俩,
    发表于 24-2-2012 21:18:30 | 显示全部楼层
    这是双区自动空调。各自可以控制不同的温度。调整不好。
    发表于 29-2-2012 22:40:27 | 显示全部楼层
    等待检测结果。。。。。。。。。。。
    GMT+8, 23-7-2025 08:45 , Processed in 0.348474 second(s), 47 queries .
