楼主: 970830444
大众迈腾。暖风一半热一半不热
发表于 20-3-2012 21:42:03 | 显示全部楼层
可以将控制电机拆下来    用手控制  看看管用不
发表于 11-3-2012 01:47:49 | 显示全部楼层
这个车应该是双区双温的。首先看看空调控制面板是不是没有设置好,尽然驾驶员侧是热的那么小水箱应该没问题。然后检查是不是翻板的电机卡死。
发表于 20-3-2012 23:18:07 | 显示全部楼层
混风电机吧
发表于 21-3-2012 23:48:20 | 显示全部楼层
迈腾是双区控温的..会不会是那里坏了..你可以按那个管理键。。是个英文.M字开头,一按..要么驾驶室的温度跟副驾驶是一样冷风..要么副驾驶跟驾驶室一样是热风,如果是这样,,应该就是驾驶室的控温坏了..翻板机也看下...我以前遇到过一款君威,跟你一样...最后我把雪中表打上去发现雪中不够..加了两瓶两边都冷了...
发表于 28-3-2012 00:57:56 | 显示全部楼层
水箱漏水 仪表台里面会有水蒸气 冒出来    前面的水会少   所以这可以咔嚓                  有热风 证明 经过暖风水箱 考虑控制面板   和翻版电机    但你没说是开热 还是冷风
如果你是开冷风它有两个是热的 那建议你就先看看面板       所有前提先看故障码
发表于 28-3-2012 09:34:07 | 显示全部楼层
空调控制面板下机构设置有问题吧
发表于 28-3-2012 16:43:43 | 显示全部楼层
同上,检查翻板。
自动控制空调,就好比我们家里的热水器一样,一半热一半冷通过调整两个的中的莫个流量,来实现整体温度的变化。
    22-7-2015 09:15
  • 签到天数: 10 天
    发表于 30-3-2012 11:06:01 | 显示全部楼层
    等待检修结果
    发表于 7-4-2012 13:16:10 | 显示全部楼层
    这车是双温的,有两个电机控制两边的冷热翻板转换,可能是有一边的翻板电机坏了
    发表于 7-4-2012 20:51:11 | 显示全部楼层
    是手动的还是自动的
    发表于 13-4-2012 13:56:46 | 显示全部楼层
    更换暖风水箱就好了
    发表于 21-5-2012 00:03:23 | 显示全部楼层
    应该是风道控制那的毛病
    发表于 18-4-2012 22:23:48 | 显示全部楼层
    你想开凉风,就把暖风水管弄掉试试
    发表于 19-4-2012 15:34:15 | 显示全部楼层
    检查风门调节马达,看看是否正常,一般导致该情况是软件问题!
    发表于 22-5-2012 21:19:18 | 显示全部楼层
    路过,看看
    GMT+8, 9-5-2026 11:45 , Processed in 1.145246 second(s), 54 queries .
