  • 1841查看
  • 7回复
[综合] 柴油机机油压力低
发表于 16-2-2012 09:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我们厂最进出现了大批R6105ZD型柴油机机油压力低的问题
  首先说到压力低,我的直觉就是出现了泄漏,先查了曲轴,机体主轴孔,主轴瓦和连杆瓦。各数据都正常。
  然后调了调限压阀,没有效果。
  换了机油泵,机油均没有起色
  请各位给点意见
发表于 22-2-2012 14:26:32 | 显示全部楼层
出现批量问题,最好找厂家直接解决因为他们比较了解此款机器,另外如果没有冒蓝烟的话,检查一下机油压力传感器
    发表于 24-2-2012 23:52:36 | 显示全部楼层
    应该不是泄露,又换了油泵,会不会机油滤清器的问题,批量问题就认真对待找生产厂家吧
    发表于 5-3-2012 02:54:02 | 显示全部楼层
    关注下此题 mark
    发表于 8-3-2012 15:55:24 | 显示全部楼层
    楼主,这批车在行驶多久时出现的机油压力低的故障?还是新车就出现了这个故障?
    发表于 15-4-2012 22:14:29 | 显示全部楼层
    电控车么?
    1,是否机油压力开关批次问题或者ECM内标定软件出现问题
    2,机油标号是否厂家加错导致粘度过希,机油加注少
    3,机油泵型号不正确,限压阀常开会型号不正确
    4,机滤型号不正确,
    5,机油冷却器泄露,冷却液里是否有机油
    6,其他内部漏油
    也就这么几种吧
    参与人数 1积分 +7 收起 理由
    清雅轩 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 10-4-2012 09:53:30 | 显示全部楼层
    应该还是有内漏零部件点没有找到
    相关带润滑油孔的零部件都需要排查
    发表于 2-5-2012 22:16:53 | 显示全部楼层
    验证过机油泵的供油压力了吗?(在试验台上独立验证机油泵性能)。排除机油泵后,还要单独验证机油滤清器,包括滤清器底座。如果机油泵总成和机油滤清器合件都没问题,那基本可以肯定是机油路径有漏油现象,可以考虑一下是否有某些地方间隙大,对了还要确定是不是还有其它限压的地方,看看调压阀是否有问题。如果觉得很麻烦,可以采取与原型机零件进行互换,如果故障修复了,可以进行一步步替换零件进行查找,最终锁定问题部位,就是实行起来有些麻烦。
    GMT+8, 3-5-2026 11:48 , Processed in 0.499906 second(s), 45 queries .
