一汽大众的车,挂倒档,车不走,有时加油门也不走,什么情况
    发表于 5-3-2012 23:00:13 | 显示全部楼层
    大众的车,是否是双离合变速器;
    此问题若是偶发性问题,车辆无其他异常话,可能是双离合变速器控制模块的问题。
    发表于 12-3-2012 19:16:01 | 显示全部楼层
    检查离合器
  • 签到天数: 7 天
    发表于 21-3-2012 15:45:36 | 显示全部楼层
    应该是硬件问题
    发表于 9-4-2012 22:05:29 | 显示全部楼层
    变速箱的倒档齿轮可能损坏。
    发表于 9-4-2012 22:25:19 来自手机 | 显示全部楼层
    与什么软件有关?
    发表于 12-4-2012 19:39:28 | 显示全部楼层
    离合器打滑了吧
    发表于 21-4-2012 10:00:55 | 显示全部楼层
    手动自动的 还是拨片掉了
    发表于 21-4-2012 18:24:02 | 显示全部楼层
    倒档齿打蹦了吧?
    发表于 14-5-2012 19:10:45 | 显示全部楼层
    try_jlu 发表于 23-2-2012 14:59
    听你描述不是很详细啊,听起来是自动档的车吧?有时加油不走,意思就是一般加油才能走呗。
    一般来讲,R档的 ...
    自动变速器的R挡跟一挡的扭矩,传动比是一样的。。可能是自动变速器的倒档电磁离合器油路的问题导致结合不正常,。。
    发表于 15-5-2012 20:43:32 | 显示全部楼层
    这车应该是自动挡的吧,如果只是挂倒档不走的话,倒档离合器 打滑的可能性比较大
    发表于 22-5-2012 21:56:04 | 显示全部楼层
    离合分离不彻底,导致倒档挂不到位,你以为挂上了,实际没有
    发表于 23-5-2012 09:41:23 | 显示全部楼层
    很显然你这个是汽车变速器的问题,挂倒档车不走说明是变速器齿轮没有啮合。而踩油门车有时也不走就是变速器的齿轮啮合的不稳定出现打滑的现象
    发表于 23-5-2012 13:51:02 | 显示全部楼层
    一般来讲,R档的 ...
    R挡的传动比低吗?R和1挡的传动比差不多高的好吧!
    发表于 23-5-2012 19:04:35 | 显示全部楼层
    如是自动的。一般倒车时都有在仪表盘上显示,你看看有没有。如果有,你就检查,倒车开关,一般有二根线或三根。挂入倒挡,开关闭合。有信号输入ECU,然后对倒车电磁阀执行,使油压压向离合器,使之工作
    发表于 24-5-2012 14:10:44 | 显示全部楼层
    有机会可以试一下,能感觉出来倒档比一档车速快。一档传动比3.7左右,倒档传动比2左右,不同车型有差别。
    GMT+8, 24-4-2026 19:00 , Processed in 0.991819 second(s), 51 queries .
