一汽大众的车,挂倒档,车不走,有时加油门也不走,什么情况
发表于 26-7-2012 21:35:13 | 显示全部楼层
说清楚点前进挡走不走速度怎么样,正常的话就是倒挡齿坏了前进档也不对劲就是离合器的问题了
发表于 26-7-2012 23:14:33 | 显示全部楼层
可以先换一下波箱油。如果不行。就是变速箱的电磁阀不行了
发表于 27-7-2012 09:46:56 来自手机 | 显示全部楼层
什么车啊?DSG的么
发表于 28-7-2012 19:15:58 | 显示全部楼层
你说的确实不详细,第一就是手动或是自动的问题,第二就是你的车是什么车一汽大众车太多了,第三你的车要是自动的是几速的,当然要是手动的就没什么好说的了
你要知道我们想给你分析故障的话。就要明白你的车是什么问题、怎么造成的、我想你还是先把以上的问题说清楚了吧
发表于 10-8-2012 15:21:23 | 显示全部楼层
回4S店电脑检查吧
发表于 10-8-2012 21:07:03 | 显示全部楼层
有可能是油压高了离合器片打滑
发表于 11-8-2012 13:29:34 | 显示全部楼层
try_jlu 发表于 23-2-2012 14:59
听你描述不是很详细啊,听起来是自动档的车吧?有时加油不走,意思就是一般加油才能走呗。
一般来讲,R档的 ...
高手 您说的同轴是针对二轴变速器还是三轴的呢
发表于 11-8-2012 13:36:06 | 显示全部楼层
上面好多人说是离合器的问题,我想不大可能,如果离合器出问题,前进档也不起作用
我想,还是变速器的问题,
拆过变速器的人都知道,倒挡的挂入是倒档拨叉控制的,但是您的车没存在跳档和乱档的情况,拨叉应该没问题,剩下的就是齿轮的了,倒挡齿轮有三个相互配合,可能是由于润滑问题导致某一个齿轮的某一个齿出现了较大磨损,就导致了倒挡时灵时不灵的状况
本人新手
发表于 23-8-2012 22:08:47 | 显示全部楼层
看一下离合器
发表于 23-8-2012 23:49:36 | 显示全部楼层
说白了 就是 离合器三件套 需要更换了
发表于 24-8-2012 14:52:20 | 显示全部楼层
听你说加油门不走,应该是自动当吧!有时加油不走,这么说有时加油走,平时挂上档松刹车不加油不走,加油有时候走那么最大的可能有二,一是倒档油路可能有泄露的问题,这就导致有时加油了油压高点就走了;二是倒档电磁阀或线路故障,最可能是接触不良,有事接触好了加油就走了,有时没接触好加油也不走。我个人比较倾向于前一种答案。倒档离合器打滑的可能较小,因为很多自变速器的离合器和高档离合器会共用,因为前进挡都没问题,所以离合器打滑可能较小,不过我也不敢保证,因为各个车的变速器结构有区别。
发表于 4-9-2012 20:41:52 | 显示全部楼层
自动挡的要仔细看一下了  最大的可能是波箱里面的倒档离合器打滑
发表于 4-9-2012 21:27:40 来自手机 | 显示全部楼层
楼主将情况写具体点行吗?这样描述故障能将汽修好吗?
发表于 7-9-2012 20:01:49 | 显示全部楼层
车型  自动挡 还是 手动挡   等
发表于 7-9-2012 23:06:54 | 显示全部楼层
检查与倒档相关的元件,重点检查倒档伺服机构。
GMT+8, 2-2-2026 18:56 , Processed in 0.342252 second(s), 44 queries .
