  • 5999查看
[发动机台架] 只知道排气背压怎么测量。但设计的时候应该怎么算排气背压呢?
发表于 4-3-2012 18:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
只知道排气背压怎么测量。但设计的时候应该怎么算排气背压呢?总不能先把东西做出来,测完不符合然后再重新涉及啊?求高手指点
发表于 24-6-2012 22:28:51 | 显示全部楼层
这个问题有点难,据我了解,设计时候一般有个目标值,这个目标值和你对发动机性能的要求及发动机形式会有些不同。比如针对转速要求和带不带涡轮增压等,
比如自然吸气发动机 1.2~1.4  也就30~40kpa,定好这个后你要设计你的排气系统,设计的时候要注意发动机的排量和排气门直径及缸盖口直径等因素,结构设计完成之后再根据CAE、CFD分析计算出排气背压,这个计算不一定完全准确,但如果你的边界条件等因素设置得好的话应该也不错,能起到很大作用,、、不知道以上回答对你有多大帮助,我现在也搞这块,有空多交流,,
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    21-10-2016 08:59
    发表于 25-6-2012 14:34:19 | 显示全部楼层
    cijen 发表于 24-6-2012 22:28
    这个问题有点难,据我了解,设计时候一般有个目标值,这个目标值和你对发动机性能的要求及发动机形式会有些 ...
    CFD是什么东西?不太懂
    发表于 19-11-2012 21:55:22 | 显示全部楼层
    Computational Fluid Dynamics(计算流体动力学)
    发表于 22-11-2012 09:06:07 | 显示全部楼层
    一般先和一楼说的一样,定好你的目标值,然后就靠CFD了。。。不断模拟修改逼近你的目标值咯,我们做类似赛车的,背压一般都是比较小的
    发表于 15-1-2013 16:56:35 | 显示全部楼层
    很简单,弄个PID控制就行了,我就是这么搞的,进排气都控制的住!
    GMT+8, 10-5-2026 01:18 , Processed in 0.738869 second(s), 46 queries .
