  • 15078查看
  • 42回复
变速箱怠速啸叫可能的原因?
发表于 29-7-2012 17:25:47 | 显示全部楼层
变速箱难治理啊,参考一下
 楼主| 发表于 9-3-2012 09:12:47 | 显示全部楼层
强烈建议版主,把讨论实际问题的排在前面,那些下载资料的可以专门设一个区,就是NVH资料区,真正能提高工作中能力的,就是通过探讨解决一些实际问题对我们才是最大的提高,资料不是不要,而是不要让资料占据了整个论坛的大部分版面。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 8-3-2012 12:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
      从11年10月份至今,公司某款5MT变速箱有累计有25台出现怠速啸叫的声音,踩下离合,这声音就没有了。通过测试和ABA实验,问题锁定在了4,5档。但目前还不知道是齿轮的哪个或者哪几个具体参数导致了怠速啸叫。通过算传动误差,计算了两台nok的箱子在5,8,11NM(这个取的是8正负3牛米的经验值)的扭矩下的传动误差,反而比ok的箱子的传动误差小!这齿轮的加工方法是滚齿,剃齿,热处理。也就是说热后没有再加工。大家讨论下,可能存在的原因。谢谢!
发表于 12-3-2012 23:19:12 | 显示全部楼层
有3个建议楼主参考一下:
1、数据测量的时候把变数箱的输出轴转速同步录入!以便分析;
2、貌似为head的atermis软件,3D图建议选择color1!
3、频率轴建议选着lin模式,这样对应的关系比较直观
发表于 9-3-2012 20:13:56 | 显示全部楼层
建议楼主把噪声频谱和colormap图发上来,一下看一下
发表于 11-3-2012 21:08:24 | 显示全部楼层
怎么这个故障这么熟悉,上齿的变速箱?
怠速时候就有rattle声,有资料建议:“为了降低传动系扭转振动所引发的变速箱噪声,根本的方法是,极力降低扭转振动的振动输入,为此,最重要的是降低发动机的扭矩变动量。然而,发动机受其他各种性能要求的约束,有时不可能达到要求。这时,正如本文前述那样,作为设计的解决对策,必须调整与扭转振动系统有关的各种参数。此外,人耳几乎不可能直接听到这种齿面噪声。一般而言,齿面的冲击噪声大都通过轴承,传递给变速箱壳体并在壳体增幅,最后作为壳体的放射噪声传播出去。为此可以采取在变速箱壳体上加筋等实用措施进行加强,改变变速箱壳体的振动特性,降低噪声”
 楼主| 发表于 12-3-2012 09:01:08 | 显示全部楼层
tigerqiu 发表于 11-3-2012 21:08
怎么这个故障这么熟悉,上齿的变速箱?
怠速时候就有rattle声,有资料建议:“为了降低传动系扭转振动所引 ...
不是上齿,呵呵,上齿是我们主要的竞争对手之一!我们下一步正准备做个试验,就是用阻尼材料将整车上的变速器包裹起来,看抱怨的噪声是否有所减小(也就是说确定是空气传声还是结构传声),如果确实是壳体辐射造成的,像你所说,会采用加筋等措施。发动机扭振当然是越低越好了,但是我们在自己同一辆试验车上,有的会有这声音,有的却没有,而且故障率不算太高,应该是过程控制哪个环节出了问题,但是目前确实不知道具体哪个环节影响哪个参数。再有,以我们测试的数据来看,这个问题更像是gear whine,因为这个噪声是一条很清晰的线,如果是rattle得话,它的频率范围比较宽,在瀑布图里是片状的!如果是国内项目,这个肯定算好的了,一个月1万的产量,到现在也就不到30台出现这问题。谢啦,有机会多讨论。做完实验,会把结果奉上!
 楼主| 发表于 12-3-2012 09:32:55 | 显示全部楼层
以下图片是我们做的AB实验,A是有异响的原装五档齿轮,B是将原装五档从动齿车掉了,即五档不啮合时的测试结果。冷车热车工况都有,还有怠速加减油门的。
 楼主| 发表于 17-3-2012 10:18:11 | 显示全部楼层
inthecampus 发表于 12-3-2012 23:19
有3个建议楼主参考一下:
2、貌似为head的a ...
好眼力,确实是head 的软件。输入轴转速同步录入没有转速传感器,转速都是通过发动机二阶振动,用线描出来的,不是很精确,转换到阶次谱的话,是四档39阶和五档41阶。现在头痛的是,虽然知道是四五档的问题,但是不知道是哪个环节或参数导致的,已经把好几台故障箱四五档尺寸全检了,其中有超差的,也有尺寸完全合格的。用color 1,我上班了试试,在家没设备电脑。频率轴选lin模式,加速尖峰值看上就没那么明显了。这样相当于把低频图谱拉高了,看起来更容易看清。不知道是否有道理?
发表于 17-3-2012 20:16:14 | 显示全部楼层
周观鹏 发表于 17-3-2012 10:18
好眼力,确实是head 的软件。输入轴转速同步录入没有转速传感器,转速都是通过发动机二阶振动,用线描出来 ...
嗯,FFT-rpm分析函数可以选择“高斯8”,spectrum size 选择65536,另外频率带可以选择30-3000Hz,或者更低的频带分析。
发表于 18-3-2012 23:31:56 | 显示全部楼层
楼主提的是“啸叫”whistling的问题,而不是Rattle,
Whistling声音在整个发生的时域区间是连续的,其发生机理是两齿轮啮合过程或脱离过程中摩擦而产生的,
根据摩擦部位的不同,whistling分为两类。
Rattle在整个发生的始于区间是有规律而不连续的存在。其发生机理是啮合不平顺(齿轮间隙过大)碰撞性摩擦产生的,一般在换挡过程中最为明显。
噪声或叫异响产生的机理清楚了,问题就好解决了......
发表于 21-3-2012 13:32:56 | 显示全部楼层
本来路过这个网站,为围观LZ这个问题特地注册了个帐号,呵呵
一个问题,所谓怠速啸叫我是从来没碰到过,我想问下怠速时怎么挂上4、5挡并离合器接合啊?实在想不出还能这么做
另外从彩图看来即使没有啮合问题还是依然存在,只是轻重不同而已,所以是不是方向有问题啊,建议可以换个思路试试,不要自己把自己框死
这种频率段变速箱的声音十有八九是空气声,包裹什么的试不试都行,还是想办法从源头解决,为了这么低的故障率去改壳体不值得啊
 楼主| 发表于 22-3-2012 13:15:13 | 显示全部楼层
一个问题,所谓怠速啸叫我是从来没碰到过,我 ...
怠速不挂档的,齿轮是一直在啮合的,只不过输出轴没有跟齿轮一起旋转而已。你去看看变速箱构造与原理,就知道了。怠速只是没有实际负载,但是也有名义负载的,有的时候也说拖液扭矩(空套齿轮转动会搅油,变速箱润滑是飞溅润滑。需要一个很小的负载,德国给我们的是8正负3NM。)你说的变速箱的声音是空气声?是说这声音根本不是变速箱发出的?还是说是空气传声(而非结构传声)?确定是否是空气传声,就要做这个包裹试验,还打算做一个喷涂试验,把隔声材料喷在变速箱上。源头上有就是加工过程控制,但是不知道具体要控制哪几个参数,CAE计算,传递误差设计都是可以的。其实有个简单的办法,就是改成热后磨齿加工,但是设备投入很大,一台磨齿机一千多万啊。
 楼主| 发表于 22-3-2012 13:20:06 | 显示全部楼层
Whistling声音在整个发生的时域区间是连续的,其发生 ...
具体一点呢?理论上的都知道的,齿向对啸叫贡献最直接,可是售后三包箱检测,有的是合格的,有的不合格。还望指教!我觉得热后不加工,在某些参数上真的很难控制,被检测的这些齿轮,没有一个明显的共性参数出问题,所以比较难搞。
发表于 22-3-2012 13:24:57 | 显示全部楼层
好帖,我觉得是不是齿轮发生根切了?
GMT+8, 2-5-2026 18:37 , Processed in 1.040829 second(s), 61 queries .
