返回列表 发新帖
楼主: 李大龙
大众回应DSG故障问题称软件升级可以解决。你认为可能吗?
发表于 30-5-2012 21:47:43 | 显示全部楼层
上海大众DSG变速箱升级并不能解决全部问题,不过有些改善了已经很不错了,最起码没升级前的问题可以基本解决。怎么说也“算是”一个新东西。
发表于 30-5-2012 23:20:09 | 显示全部楼层
不可能,它使用的是所谓的干式离合器,温度传感器只检测油温,根本监测不到离合器的真实温度,只是根据工作时间和离合器行程估计,离合器的控制就是大问题。
发表于 30-5-2012 23:50:27 | 显示全部楼层
14楼总结的不错,
奥迪站里也有很多升级的
发表于 27-6-2012 10:55:41 | 显示全部楼层
油导致电机出问题。工作缓慢
发表于 7-7-2012 22:03:05 | 显示全部楼层
好多了,,换档点提前了
发表于 12-7-2012 20:04:51 | 显示全部楼层
  有所改善,是真的。。
     楼主| 发表于 1-4-2013 11:03:42 | 显示全部楼层
    lwyin1 发表于 30-4-2012 20:31
    通过升级还是有效果的,部分车辆需要进行基本设定,一般都可以解决问题。
    一年啦!大家弄明白么?
    发表于 2-5-2013 14:38:02 | 显示全部楼层
    各位同仁,针对DSG的缺陷改进,我认为大众的解决方案会有一定的效果,但不能消除缺陷,能降低故障发生率,具体的改进效果,还需根据后续数据说话,不能武断行还是不行,共勉
     楼主| 发表于 8-5-2013 11:39:38 | 显示全部楼层
    reier0501 发表于 2-5-2013 14:38
    各位同仁,针对DSG的缺陷改进,我认为大众的解决方案会有一定的效果,但不能消除缺陷,能降低故障发生率,具 ...
    你已经承认了“不能消除缺陷”!还有什么不能果断的说它不行呢?
    发表于 8-5-2013 18:03:34 | 显示全部楼层
    升级了恐怕也不能解决,这是设计缺陷,不是说软件升级就能解决硬件的问题。
    发表于 13-5-2013 15:28:01 | 显示全部楼层
    产品的改进涉及各方面的提升,我要阐述的观点是,改进需要市场的验证。
    大众的DSG故障主要是温升引起,在满足行驶要求的情况下,提高报警温度值,应该会起到一定的效果,是否能满足使用要求,还是需要市场的信息反馈。
    为什么DSG改进难度大,是因为硬件缺陷用软件来进行改进,改进本身就是不完美的,共勉
    发表于 13-5-2013 16:55:18 | 显示全部楼层
    技术上先天不足,靠软件升级只能解决部分问题,例如取消某项保护措施,来避免''动力中断''.
    但要根本解决问题,除非: 1. 换用功能更强大的ECU,计算能力更强大; 2. 用更好更耐热的材料制作离合片,但必然导致成本大増; 3. 牺性部分性能,如原来程序设定为300度就启动自我保护功能,那么改为 500度就能解决问题。但是这会带来变速箱寿命降低的问题,或者导致更严重的故障出现。这就在于厂家怎么去衡量了。
     楼主| 发表于 26-5-2013 10:33:51 | 显示全部楼层
    但要根本解决问题 ...
    可以明确的告诉你,提高到5000度都解决不了根本问题!
     楼主| 发表于 26-5-2013 10:39:01 | 显示全部楼层
    大众的DSG故障主要是温升引起,在 ...
    GMT+8, 2-5-2026 21:19 , Processed in 1.248512 second(s), 50 queries .
