  • 9029查看
  • 23回复
急急急五十铃4JA1柴油机加油冒黑烟
发表于 25-3-2012 11:29:05 | 显示全部楼层
发动机进气胶管那里折了试过,还是一样冒烟。滤清器也折下试过,都是一样的冒烟气门是上调了也一样,我今天又过了那校油泵的。他说这种五铃发动机如果角度不对就会难发动,起车没有这么好,还会高温,但我的车这方面都没有,就是耗油有点大,没力,加油和收油的时候冒黑烟。不带增压发动机,上次搞大修的时候看了发动机里面还可以,不是翻新机,也样组装机。现在不知从哪里开搞。
发表于 25-3-2012 10:46:09 | 显示全部楼层
我是大客车的。
这情况估计是
1:油量大。
2;空气不足-----先拆开发动机端进气胶管接头,不用滤清器,确定一下。(滤清器不合格,管路细小,堵塞)
3:喷油角度和气门间隙
4:是否增压。
二手发动机,是否有有翻新的替代件:油泵油嘴等。。。。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 24-3-2012 15:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
   大家好,我的华晨金杯车刚换了一个02年的五十铃4JA1柴油机。装上后车没有什么问题,但加油时总是用黑烟冒出,特别是在收油那一下黑烟大。为了这事,我换了四个油嘴。还搞了大修。但问题总是没有解决。搞油泵的师傅说:油嘴是新的,也调好的,打车的时候一下就能着火,(除了早上冷车要两到三下)。而泵油也很小了。不会是油泵的问题。那我就去问了一下修车的人了,也搞了一次大修。(里面的东西都换了,我看了一下曲轴都是新的)但问题还是没有解决。现在修发动机的人说机子本身没有问题了,要有问题就是油泵了。校油泵的人说了,油泵因该没有问题了。搞的我的头大了,所以在网上来请教一下各位师傅我现在还要修哪里呀!又是哪里不对呢!
 楼主| 发表于 24-3-2012 22:39:20 | 显示全部楼层
来个师傅或修过这种问题的朋友帮帮我行不,现在搞起我都头大了
发表于 24-3-2012 17:57:08 | 显示全部楼层
混合气太浓了
 楼主| 发表于 24-3-2012 19:24:28 | 显示全部楼层
那要怎么修,要修哪里呢,
发表于 26-3-2012 19:44:27 | 显示全部楼层
79827561 发表于 25-3-2012 11:29
发动机进气胶管那里折了试过,还是一样冒烟。滤清器也折下试过,都是一样的冒烟气门是上调了也一样,我今天 ...
还是拆检供油正时,调整气门
 楼主| 发表于 27-3-2012 17:38:05 | 显示全部楼层
只差校油泵和调正时了,我这里那校油泵的没有这机子修不了,还要我去市里搞,也只能这样了,哎,买个动力才3千多,现在修就修了2千多了,烦恼中
发表于 23-4-2012 12:21:08 | 显示全部楼层
应该是供油正时的问题是吧
 楼主| 发表于 10-5-2012 09:20:54 | 显示全部楼层
有没有师傅来帮一下喽,车子上几天从市里修完回来,换了4个正品油嘴,260元一个,高压油泵也搞了,但现在比以前好一点,但加油的时候还是有黑烟。
发表于 28-6-2012 11:28:17 | 显示全部楼层
motorli 发表于 27-6-2012 22:50
五十铃的这种引擎本身急加油或大油门收油都会有一定黑烟,没必要强求解决。这和缸压,气门密封,燃烧室最佳 ...
要是没有油耗高无力的现象,单纯冒一下黑烟并且其他时候是好的,就应该照你说的做,不用管他。
发表于 28-6-2012 11:21:25 | 显示全部楼层
刚大修的车发动机应该没什么问题了,看你说的,既然大修了柴滤肯定都没什么问题,大修的钱都花了还差这点,是不。你这个毛病实际你怎么检查都不会有毛病的,你换100个嘴子都解决不了问题。这个毛病的车我见过,从你描述的现象看,问题应该出在高压泵的调速器里面的真空加浓装置调整不准确所致,因为发动机没毛病、喷油正时也没毛病所以一般不影响启动,这个问题的后果就是无力、油耗高、在某一瞬间黑烟。高压泵就是有这么一个装置,他不是你能修或怎么操作改变的东西,他是根据发动机的进气压力来自动调整喷油量的装置,所以他要有毛病就会在启动或熄火的时候冒黑烟,并且油耗高还无力,你找一个校泵水平高点的师傅,告诉他调我说的这个地方,然后你再看使用结果。
发表于 28-6-2012 11:24:48 | 显示全部楼层
五十铃发动机还有个最大的特点,要是喷油正时不准确那叫一个难发动。不会是他的问题,但在调整好真空加浓装置以后,你要对喷油正时要做个微调,达到启动好油耗低燃烧良好。
 楼主| 发表于 28-6-2012 07:40:55 | 显示全部楼层
这种动烟力我用过了几个以前一直很好用,这个我真的是伤脑筋,几呼说过的地方都修了,但问题还是没有解决,如:搞了大修,换了四个正品油嘴。修了油泵,调了气门。哎,烦
发表于 28-6-2012 01:27:25 来自手机 | 显示全部楼层
三滤换了,调下高压油泵点火角度.如果不行就吧前盖拆了看看正时,同时看看气门间隙,并校油泵
GMT+8, 7-5-2026 20:17 , Processed in 0.878774 second(s), 53 queries .
