返回列表 发新帖
楼主: 79827561
急急急五十铃4JA1柴油机加油冒黑烟
发表于 27-6-2012 22:50:09 | 显示全部楼层
五十铃的这种引擎本身急加油或大油门收油都会有一定黑烟,没必要强求解决。这和缸压,气门密封,燃烧室最佳容积(压缩比),喷油泵压力,喷油嘴雾化,喷油时间和提前角,燃油品质,排气管积碳等等都有关系。若一定要解决建议换新油泵,现在这种VE泵没有几个能校的好,还有引擎本身,连汽缸床都有三种厚度,很多配件,如曲轴和凸轮轴误差很大,本人以前在五十铃维修站专修引擎遇到类似问题不少,所以建议不用管它,完全不影响正常使用。
 楼主| 发表于 22-6-2012 10:25:00 | 显示全部楼层
烦脑中,问题还是没有解决,正时那个师傅说没有问题,现在我该修哪里呀,
发表于 30-6-2012 18:18:27 | 显示全部楼层
你找人家修发动机的是不对的,现在的修理工大修发动机一般不动高压泵的,真空加浓装置里面有个螺丝松开前后可以调。是否解决了回头来说一下啊。当然了你也要看一下真空加浓一直连接到发动机的真空管的好坏有无漏气的地方,检查下。
发表于 30-6-2012 19:49:29 来自手机 | 显示全部楼层
猪猪真乃高人也!佩服!也学习了!
发表于 30-6-2012 21:37:51 | 显示全部楼层
  真空管  进排气管 堵塞.
 楼主| 发表于 2-7-2012 22:31:00 | 显示全部楼层
我今天带折下了进气支管看了,3缸4缸那里面有点湿,好像是机油,是怎么回事呀,现在冒出来的有一部分是蓝色的,但没有煤烧机油,现在车子就是没有力。烧油在7到8个油。我现在要修哪里
 楼主| 发表于 31-7-2012 10:37:13 | 显示全部楼层
猪猪你是哪里的呀,我们可以电话聊一下吗?我现在真的不知道修哪里才好了,你发个短信到我手机上,我给你打电话。我电话是:18673534789
发表于 4-8-2012 21:41:12 | 显示全部楼层
猪猪001 发表于 28-6-2012 11:24
五十铃发动机还有个最大的特点,要是喷油正时不准确那叫一个难发动。不会是他的问题,但在调整好真空加浓装 ...
请教大哥,我的柴油陆风不带增压,起步时抖动,急加速黑烟大,但是油耗不大,6.4个油,现在跑了20W公里,一直在4S保养,请问大哥我的车需要检修哪里,谢谢
发表于 6-8-2012 02:41:31 | 显示全部楼层
学习下!高压泵的调速器里面的真空加浓装置!能详细解说下吗?
GMT+8, 8-5-2026 03:34 , Processed in 0.924037 second(s), 43 queries .
