  • 3670查看
  • 19回复
[GT-Suite] GT-power 气门的问题
发表于 25-3-2012 23:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在搞个仿真,但是气门的参数基本全都不懂,听说还要用到安装目录下的Excel来搞,但是看了下那个excel文件,发现里面的参数更加是不懂,望各位做过的大神赐教。。。
    难过
    27-2-2016 11:49
    发表于 5-4-2012 00:58:23 | 显示全部楼层
    曲轴转角或凸轮转角 与气门升程之间的关系
    难过
    27-2-2016 11:49
    发表于 5-4-2012 00:59:44 | 显示全部楼层
    看看帮助里面,关键是那个CTA的设置啊
    发表于 6-4-2012 22:33:53 | 显示全部楼层
          如果选CrankAngle模式的话,就在Excel表里按:气门升程+曲轴转角做成两列,如果用的是CamAngle模式的话就在Excel里面按:气门升程+凸轮转角做成两列;两种模式任选一种输入后再切换模式的话会自动转换(其实从凸轮转角模式往曲轴转角模式转变就是角度的2倍关系,生成不变);
          还会让输入流量系数的数据,这是通过实验测得的不同升程对应的流量系数,一般在表中有正向流动和逆向流动两种情况的流量系数,每种情况有两列:第一列数(气门升程L/气门直径D)和第二列(相应升程条件下的流量系数);
    发表于 14-5-2012 10:51:04 | 显示全部楼层
    TD-hanks 发表于 6-4-2012 22:33
    如果选CrankAngle模式的话,就在Excel表里按:气门升程+曲轴转角做成两列,如果用的是CamAngle模式的 ...
    请问流量系数设定中有一个reference array,这个的数据是根据什么得来的?我看到不同的例子中一般都是从0开始,但是结束的点都不同,有的0.3,有的0.2+,请问是怎么确定的啊?
    发表于 17-5-2012 00:01:23 | 显示全部楼层
    670408107 发表于 14-5-2012 10:51
    请问流量系数设定中有一个reference array,这个的数据是根据什么得来的?我看到不同的例子中一般都是从0 ...
    这个是通过气道实验的到的,我国使用的是Ricardo的气道评估方法,俗称“吹气”,一般好像是测十个点,你说的最后一组数据可能跟气门数有关,可以参考http://www.cartech8.com/thread-429339-1-1.html
    发表于 17-5-2012 14:21:25 | 显示全部楼层
    TD-hanks 发表于 17-5-2012 00:01
    这个是通过气道实验的到的,我国使用的是Ricardo的气道评估方法,俗称“吹气”,一般好像是测十个点,你 ...
    那这个值可以估算么?参考资料中好像定义公式不全的样子,请问还有别的地方可以得到相关介绍或者我应该搜索哪一方面的资料?
    发表于 21-5-2012 19:36:49 | 显示全部楼层
    楼上的没看懂~有没有气门设置说明的资料啊~
    发表于 24-5-2012 22:51:35 | 显示全部楼层
    670408107 发表于 17-5-2012 14:21
    那这个值可以估算么?参考资料中好像定义公式不全的样子,请问还有别的地方可以得到相关介绍或者我应该搜 ...
    关于这个流量系数的定义可以看GT-Power的帮助文档,里面有介绍。
            此外,在GT-Power安装目录下好像有个名字叫xsl的文件夹,里面有个Checkvalves.xsl的表格,好像可以用来估算,不过要输入的相关参数如何设置我也不大明白。
           我们一般用的流量系数都是“吹气”得到的,是12组数(不是10组)。除了通过实验得到外,还可以进行三维CFD分析得到流量系数,误差不是很大。
    发表于 9-12-2013 13:40:26 | 显示全部楼层
    这个关系式根据机械原理的关系确定的。就是说需要凸轮型线和机械传动比关系求的
    发表于 9-12-2013 13:41:29 | 显示全部楼层
    我也不知道,最初我猜是气门的升程,都是也太小了,不太可能
    发表于 9-12-2013 13:42:21 | 显示全部楼层
    是个点是什么意思,是说气门的升程吗?比如123……
    发表于 9-12-2013 13:43:29 | 显示全部楼层
            此外,在GT-Power安装目录下好 ...
    在GT-POWER上可以用三维CFD分析得到流量系数吗
    发表于 9-12-2013 13:47:03 | 显示全部楼层
    用GT-Power软件的Flow-coefficients来计
    算流量系数
    发表于 9-12-2013 13:47:54 | 显示全部楼层
    用GT-Power软件的Flow-coefficients来计算流量系数。这是怎么回事啊?能指教一下怎么用吗
    GMT+8, 22-4-2026 04:25 , Processed in 0.410166 second(s), 48 queries .
