  • 604查看
新一代宝马------魅力四色
发表于 28-3-2012 13:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马Vision ED概念车
宝马发布了一组Vision EfficientDynamics高效动力概念车的官方照,据悉这款车将在今年9月的法兰克福车展中首次亮相。这款采用2+2座椅设计的概念车是宝马ActiveHybrid混合动力技术的缩影,高性能、驾驶乐趣以及燃油经济性等方面完美的结合。这款新车同时拥有宝马M系车型的动力性能以及MINI小车的燃油经济性与排量。
宝马Vision高效动力概念车的动力系统是由一款三缸涡轮增压柴油发动机以及两个电动发动机组成,两个电动发动机分置在前后。其采用全轮驱动模式,最大输出功率可达356马力,峰值扭矩为800Nm。
宝马Vision的电能存储在98枚锂聚合物电池里,可通过能量可回收制动系统进行回收,并不增加额外燃料的消耗。在纯电力模式下可以续航50公里。
在内饰方面,这款车使用大量的天然材料并采用创新的光学技术比如配备最新的三维平视显示器。车顶以及车门使用聚碳酸酯玻璃材料,光线经过反射可以使其颜色变暗。鸥翼式车门可以向上开启。此外采用F1赛车的空气动力学设计可使空气阻力系数降低到0.22。
涡轮增压发动机是依靠涡轮增压器来加大发动机进气量的一种发动机,涡轮增压器(Tubro)实际上就是一个空气压缩机。它是利用发动机排出的废气作为动力来推动涡轮室内的涡轮(位于排气道内),涡轮又带动同轴的叶轮位于进气道内,叶轮就压缩由空气滤清器管道送来的新鲜空气,再送入气缸。当发动机转速加快,废气排出速度与涡轮转速也同步加快,空气压缩程度就得以加大,发动机的进气量就相应地得到增加,就可以增加发动机的输出功率了。
涡轮增压发动机的最大优点是它可在不增加发动机排量的基础上,大幅度提高发动机的功率和扭矩。一台发动机装上涡轮增压器后,其输出的最大功率与未装增压器相比,可增加大约40%甚至更多。
    发表于 24-4-2025 09:18:00 | 显示全部楼层
    新一代宝马Vision ED概念车亮相在即,展现四种独特魅力。这款采用先进的ActiveHybrid混合动力技术的概念车,融合了高性能、驾驶乐趣和燃油经济性。其独特的2+2座椅设计彰显了宝马对驾驶体验的极致追求。该概念车动力系统采用三缸涡轮增压柴油发动机与前后两个电动发动机组合,全轮驱动模式,输出功率和峰值扭矩均表现出卓越性能。同时兼具宝马M系的动力性能及MINI的燃油经济性与排量,这款概念车无疑代表了宝马的前沿技术和创新精神。期待在法兰克车展中的正式登场,让我们一同领略宝马的未来之路。
    GMT+8, 22-4-2026 08:58 , Processed in 0.483804 second(s), 38 queries .
