  • 3287查看
R6110柴油机烟大
发表于 2-4-2012 09:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5积分已解决
我厂最近产的一批R6110ZLD柴油机大批量出现烟大冒火的情况
1,换增压器无效
2,换缸盖无效
3,压缩余隙正常
4,进排气管通畅
5,换喷油器无效
谁能说说还有其他什么方面的原因
最佳答案
查看完整内容
现在是燃烧不正常,当然也可以去检查一下喷油角度。如果你的油泵安装正确的话,喷油角和以前的也应该不会有偏差。当然如果是安装油泵的时候没有对好正时,也会导致安装后的喷油角发生偏差,从而燃烧恶化。你可以拧开第1缸的油泵上的高压油管,然后用工具转动飞轮,当第1缸开始冒油的时候,看看曲轴角度是多少,一般在14CA到12CA都没有问题。你先检查一下静态的冒油角八 ...
    19-6-2015 19:20
    发表于 2-4-2012 09:48:54 | 显示全部楼层
    回复
    发表于 2-4-2012 13:06:15 | 显示全部楼层
    喷油时间过长,混合气过浓,燃烧不完全,带入排气管的温度可以形成二次燃烧
    回复
     楼主| 发表于 2-4-2012 15:06:15 | 显示全部楼层
    你的意思是喷油器的问题吗?
    回复
    19-6-2015 19:20
    发表于 2-4-2012 21:53:37 | 显示全部楼层
    如果发生二次喷射,那也不是喷油器的问题,是整个泵-管-嘴整个燃油系统匹配的不合理。如果说之前的车正常,而这批车出现了问题的话,那么喷油器出问题的可能性不大。
      排气门的配气相位有没有检查过,也有可能凸轮轴的相位加工有误,或者是安装有误,查一下进排气门的配气相位。
    回复
    发表于 3-4-2012 10:11:07 | 显示全部楼层
    Ht_diesel 发表于 2-4-2012 15:06
    你的意思是喷油器的问题吗?
    请先检查燃油压力,燃油回油管道有无通畅
    回复
     楼主| 发表于 3-4-2012 18:06:15 | 显示全部楼层
    jsdx1980 发表于 2-4-2012 21:53
    如果发生二次喷射,那也不是喷油器的问题,是整个泵-管-嘴整个燃油系统匹配的不合理。如果说之前的车正常, ...
    调一调供油提前角好使吗?
    回复
    GMT+8, 6-5-2026 22:05 , Processed in 0.693262 second(s), 43 queries .
