返回列表 发新帖
楼主: dxh912
请教涡轮增压发动机的使用问题
 楼主| 发表于 16-4-2012 01:44:45 | 显示全部楼层
xiujiayang 发表于 15-4-2012 21:52
1,怠速时燃烧不完全,进气压力也低,气缸,喷油器,气门活塞都容易产生积碳,同时进气压力低将导致增压器内 ...
看来预润滑必须是要动管路了,但预润滑也是必要的,在停车一段时间后,增压器内的机油大部分流回到油底壳,只在轴承和密封环处还有点存油,如果时间很久(比如7天或更长),增压器内的存油也会慢慢渗完,这时涡轮轴运转肯定会有磨损,积少成多,增压器寿命或效率就不如预期了,所以这还是比较纠结的
发表于 3-5-2012 12:14:17 | 显示全部楼层
怎么感觉废气增压器如此"娇气"?难怪寿命都不长啊~
发表于 4-5-2012 15:30:11 | 显示全部楼层
怠速的时候涡轮启动了吗?应该没有吧。所以没有必要拆管子预润滑。这些问题涡轮增压器设计的时候都考虑了吧。
    发表于 9-5-2012 09:06:58 | 显示全部楼层
    长期怠速,增压器容易漏油。
    发表于 4-3-2014 13:38:21 | 显示全部楼层
    风和雨的缠绵 发表于 6-4-2012 20:32
    长时间怠速,机油压力比较低,不利于增压器润滑。
    不过涡轮增压器更害怕高速后马上熄火,因为熄火后机油不 ...
    专业人士请给个权威正确的涡轮增压发动机的使用方法。
    发表于 10-3-2014 20:01:51 | 显示全部楼层
    发动机要怠速预热,不管增压非增压都少不了,发动机都得建立润滑啊
    有电子水泵配置的轿车不需要再停车怠速后熄火了
    发表于 18-4-2014 20:03:46 | 显示全部楼层
    dxh912 发表于 8-4-2012 21:47
    非常感谢你的解释,为了这些疑问,我自己也找了不少材料,叶轮和涡轮端的密封环与活塞的密封环是同类的原 ...
    其实,国外增压器,在怠速状况先一般是没有问题的,因为现在国外增压器负压试验做的都很高的,就怕是空滤堵了而不清理这种情况。国内增一起就不是很好说了,呵呵。
    GMT+8, 13-6-2026 23:34 , Processed in 0.703576 second(s), 42 queries .
