  • 1424查看
漫谈汽车车灯保养 了解必要基础知识
发表于 27-4-2012 08:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
车头大灯,好比汽车的眼睛,是驾驶者意图的显示,特别在黑暗的夜晚,它还能为你指明前进的方向。所以,保养好汽车的眼睛很重要。检查车外灯具灯泡烧坏故障是一项极其迅速而又简单的工作。但是,对车外灯具进行全面系统的维护就并非那么简单了。及时维护车外灯具对驾驶者至关重要,因为这不仅影响到行车的舒适性,而且还直接关系到行车的安全性。通常在得到提醒之前,车主很难意识到前大灯、尾灯、转向灯或驻车灯已经不能正常进行工作。顺便提一下,更换烧坏灯泡的工作十分简单,其DIY的成本低于维修站进行照明系统维护的收费标准。
★亮度降低的原因
无论是前大灯或后大灯,只要是不亮了,那就表明灯泡已经烧毁,必须进行更换。但如果没有完全坏掉,只是亮度降低,灯光发红而暗淡,也绝对不能掉以轻心,因为这可能是故障的前兆,而降低了的照明能力也是安全行驶的重大隐患。
亮度降低的原因有几种,最通常的就是灯具的散光玻璃或反光镜上积有尘垢,这时需要做的仅仅是用绒布或镜头纸将污垢清除干净即可。另一个原因是蓄电池充电能力下降,电力不足而导致亮度不够,这样的话就需要更换新的蓄电池。还有一种可能是线路老化或导线过细,造成电阻增加从而影响供电,这种情况不仅影响灯泡的工作,严重的甚至会导致线路过热而造成火灾。
★各种车灯的用途
车头大灯:一般来说,常开夜车的朋友应该考虑更换一对更高亮度的大灯,这样,在漆黑的夜晚,足够的亮度可以帮助你看清路面的所有细节,而在打远光的时候还可以让你看得更远。如果条件许可,你甚至可以更换一对氙气大灯,氙气灯不仅亮度够、寿命长,它还有一个特点:色温非常高,接近日光的色温对驾驶者的眼睛也是一种保护。
车尾灯:不要小看车尾灯,如果车尾灯故障,极易引发追尾事故。通常来说,只要不是故障,尾灯的升级选择并不多,除了安装透明灯壳增加观赏性外,用led发光体替换传统灯泡是个不错的选择,led不仅亮度有所增加,响应时间也比传统灯泡有所缩短,这意味着当你踩下刹车踏板后,led刹车灯可以比普通灯泡亮得更早,使尾随车辆有更多的准备时间。
雾灯:雾灯也就是常说的射灯。顾名思义,雾灯最主要的目的就是在恶劣的天气下确保驾驶者的视线,并保证别人也能够看见你,而现在有不少厂商,安装雾灯的目的仅仅为了使前保险杠更美观,因此所选用雾灯的质量比较低劣。和前大灯一样,除了更换亮度足够的雾灯外,选择一副hid氙气雾灯也是一个很好的选择。
倒车后照灯:黑夜里倒车真是一件头疼的事,尤其是视力不太好的驾驶者,原厂倒车灯的微弱光线实在没有太多的帮助。这时你就需要一副倒车后照灯,这是一种加装在后保杠中间或下方的独立灯具,在你挂下倒挡后就会自动点亮,它强大的亮度使你黑夜倒车再也不用提心吊胆了。
★了解汽车灯的原理以及维护
如果汽车配备了日行灯系DRLs,您必须首先了解这些装置的工作原理。
如果车辆装备了光控灯,不妨检查一下感光性从最弱到最强状态过程中车灯的工作情况,当然也不要忽略检查自动关闭计时器。
如果系统装备有一只计时器,请将其设置为最大延时。
如果前大灯损坏,通常采用类似的灯具进行更换。有些汽车装备了高强度放电前大灯HID,该设备通过其预先设计的电子系统产生的高压电弧放电生成高密度光源。注意,普通的石英—卤素灯泡不能在此应用。另外,还要检查前大灯镜头是否有裂纹,因为虽然表面裂纹并不会影响前大灯的照明性能,但是湿气会沿着裂缝渗入灯具内,这势必将降低灯泡的使用寿命。
前大灯光照方向的校准也应列入维护项目清单中,因为为了确保驾驶者行车的最大安全,前大灯必须能够为行驶车辆提供良好的前向照明。
提醒:不要随便改装车灯,很多国产车原厂卤素头灯亮度一般,色温偏黄,使用一段时间后慢慢变暗,很难满足路面照明安全要求,易引发交通事故。因此定期检查灯光系统调换满足正常行驶要求的灯泡是非常必要的。(大河网)
GMT+8, 14-6-2026 17:31 , Processed in 0.494885 second(s), 35 queries .
