  • 2090查看
[汽油发动机] 进气歧管压力传感器
    21-10-2016 23:17
     楼主| 发表于 2-5-2012 19:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    悬赏1积分已解决
    北京现代悦动轿车燃油喷射系统进气歧管压力传感器与ECU连接如下图,有四根线,电源线、地线、MAP绝对压力信号、TIA信号。我想知道MAP信号和TIA信号都是什么意思?有什么作用?另外就是进气歧管压力传感器的工作原理?
    进气歧管压力传感器
    进气歧管压力传感器
    最佳答案
    查看完整内容
    这个传感器是集成了压力和温度传感器,也称为进气温压传感器。MAP信号为压力信号,一般是压电晶体,惠斯顿电桥原理,用于测量歧管压力,可用于二充的计算等;TIA信号为温度电压信号,一般为NTC(负温度系数热敏电阻),温度上升电阻减小,用于监测进气温度,对进气量进行修正。5V为ECU提供的电压。 ...
    发表于 2-5-2012 19:42:21 | 显示全部楼层
    回复
    发表于 3-5-2012 11:20:00 | 显示全部楼层
    这是进气温度传感器和进气压力传感的组合.进气温度传感器实际就是一个热敏电阻,如果你上拉一个电阻,在温度变化时你可以得到一个跟随温度变化的电压信号.压力传感器输出的是一个与压力相关的电压信号,一般在0.5-4.8V之间.
    这个回答满意吗?
    回复
    GMT+8, 2-5-2026 12:42 , Processed in 0.691972 second(s), 45 queries .
