  • 1018查看
[求助] 车轮动平衡的单位
    发表于 6-5-2012 08:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位大侠,在车轮的动平衡设备上显示出来的动不平衡量为xxg,如何把他换算成xxg·cm。
    不胜感激。
    发表于 24-4-2025 08:32:47 | 显示全部楼层
    车轮动平衡的量通常以特定的单位来表示,其中“g”通常表示单位不平衡质量对应的距离效应,“cm”代表半径方向上的距离单位。若要转换不平衡量单位,必须考虑具体的轮辎构造与测量参数。不过一般情况下,如果不平衡量的具体位置和尺寸已知,可以直接根据重力与距离的换算关系计算单位的不平衡量(力矩)。换算为质量力矩(以克为单位)后,将质量与测量点到轮心距离的乘积得到的不平衡量转换成厘米为单位的质量即可。详细的转换需要考虑实际工况参数与计算方法的准确运用。如果需要具体的换算公式或者数值计算方式,还需要更多的数据支持。建议查阅相关技术手册或咨询相关工程师以获取准确转换方法。
    GMT+8, 20-5-2026 07:22 , Processed in 0.384859 second(s), 38 queries .
