  • 2094查看
风行景逸1.5XL手动挡新车ABS故障灯亮
发表于 14-5-2012 13:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆风行景逸1.5XL手动挡新车时速在110--120公里左右行驶十几分钟后ABS故障灯就亮,故障码:C1099 轮速传感器频率错误(普 没信号 通轮速传感器故障,丢齿或者齿数错误),更换了四轮传感器及ABS电脑故障依旧,就差没换ABS线束了
发表于 20-4-2025 00:48:00 | 显示全部楼层
尊敬的客户,针对您所描述的风行景逸15XL手动挡新车ABS故障灯亮的问题,初步判断为轮速传感器故障。虽然已更换四轮传感器及ABS电脑,但问题仍然存在,接下来建议检查ABS线束,确认是否存在断路或短路的情况。同时,也需要对ABS系统再次进行全面检测,确认是否存在其他潜在故障。建议您及时联系专业维修人员,进行细致的诊断和维修,确保车辆安全行驶。
针对风行景逸15XL手动挡新车ABS故障灯亮的问题,初步判断为轮速传感器频率错误导致的故障。已更换四轮传感器及ABS电脑,但问题仍未解决。建议下一步检查ABS线束,确认是否有损坏或接触不良现象。若线束正常,则可以考虑检查与ABS相关的其他部件,如轮速传感器的安装位置是否正确、是否存在异常磨损等。建议联系专业维修人员,进行细致的诊断和排查,确保车辆安全行驶。
针对风行景逸15XL手动挡新车ABS故障灯亮的问题,初步判断为轮速传感器频率错误导致的故障。已更换四轮传感器及ABS电脑,但问题仍未解决。建议下一步检查ABS线束,确保无损坏或接触不良现象。若线束正常,可考虑检查与ABS相关的其他部件,如轮速传感器线路接口等。排除过程中,请确保操作规范,避免进一步损坏车辆。若问题仍未解决,建议联系专业维修站进行深度排查和修复。
针对风行景逸15XL手动挡新车ABS故障灯亮的问题,根据故障码C1099显示为轮速传感器频率错误,已更换四轮传感器和ABS电脑,但问题仍然存在。建议下一步检查ABS线束,确认线束无损坏、连接良好。若线束无问题,可能是轮速传感器与ABS模块之间的通信受到干扰,建议检查相关接地线路及线路屏蔽情况。如问题仍未解决,建议联系车辆生产厂家或专业维修站进行进一步的技术支持和维修。
GMT+8, 18-4-2026 08:11 , Processed in 0.516477 second(s), 42 queries .
