  • 3172查看
[汽油发动机] 电控燃油喷射式燃油供给系统的工作过程?
发表于 16-5-2012 17:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
电控汽油喷射系统(EFI系统)是以电控单元(ECU)为控制中心,并利用安装在发动机上的各种传感器测出发动机的各种运行参数,再按照电脑中预存的控制程序精确地控制喷油器的喷油量,使发动机在各种工况下都能获得最佳空燃比的可燃混合气。
工作原理
着车:当你将钥匙转动到on位时,行车电脑开始对各传感器和执行器进行自检,并同时接通汽油泵继电器供油,这时如果车子里很静的话,你会听到在油箱里的电子油泵转动的声音,1-2秒左右后,当油压达到标准压力后,汽油泵停转。同时,电脑将向位于节气门处的怠速步进电机供电,使其进入正常位置。这时将钥匙转向start位置,接通启动继电器,启动机开始转动
怠速:启动机开始转动后,电脑开始读取位于发动机飞轮处的曲轴位置传感器和位于分电器中的同步传感器这两个传感器的读数,如果读数正常,且两信号数据变化与启动条件吻合,则电脑再根据当前的发动机冷却水温度,进气岐管空气温度数据调整怠速步进电机,将怠速调整杆调整到合适位置。一切就绪后,电脑开始根据曲轴位置传感器和同步传感器传来的信号计算出点火时机,并根据水温和气温传感器的数据计算出喷油咀开启时隙(脉冲),然后根据计算结果开始向高压包的低压线供电和向喷油咀线路供电,其中,向喷油咀供电是以脉冲方式进行的。根据以上原理,在冻天启动电喷车是不用加油门的,不然行车电脑还要将节气们开启度数据进行运算,会影响启动效果。点火成功后,行车电脑将时刻监视各传感器数据,并根据安装在发动机进气岐管上的进气岐管绝对压力传感器所传入的真空压力值,结合水温、进气温度等信号,调整怠速电机和喷油咀开启脉冲,将转速控制在最低的稳定转速下
3加速:当你踩下油门时,电脑及时从节气门上的节气门位置传感器读到数值,并结合节气门上的进气岐管绝对压力(真空度)传感器和分动箱上的行车速度传感器共同算出车辆负荷信息,调整喷油咀喷油脉冲(实际上是延长喷油时间),加大喷油量,完成加速动作
减速:当你松开油门时,电脑如上面加速一样,根据各传感器信号,调整喷油脉冲实现减速,但此时为保证减速效果平稳,电脑会对喷油量进行控制,不会一减到低。当你松开油门后,又踏上了刹车板,电脑会从刹车板下的刹车开关处得到信号,该情况下,电脑会停止喷油咀喷油,以产生最好的发动机刹车效果,并且此时,电脑还会调整怠速电机到合适位置,保证在发动机转速低到合适位置时开始喷油,保证不熄火。
电控汽油喷射系统的燃油供给系统由汽油箱、电动汽油泵、汽油滤清器、燃油分配管、油压调节器、喷油器、冷起动喷嘴和输油管等组成,有的还设有油压脉动缓冲器。
电动汽油泵
在电控汽油喷射系统中应用的电动汽油泵通常有两种类型,即滚柱式电动汽油泵和叶片式电动汽油泵。
燃油分配管
燃油分配管,也被称作"共轨",其功用是将汽油均匀、等压地输送给各缸喷油器。由于它的容积较大,故有储油蓄压、减缓油压脉动的作用。
.喷油器
  喷油器的功用是按照电控单元的指令将一定数量的汽油适时地喷入进气道或进气管内,并与其中的空气混合形成可燃混合气。喷油器的通电、断电由电控单元控制。电控单元以电脉冲的形式向喷油器输出控制电流。当电脉冲从零升起时,喷油器因通电而开启;电脉冲回落到零时,喷油器又因断电而关闭。电脉冲从升起到回落所持续的时间称为脉冲宽度。若电控单元输出的脉冲宽度短,则喷油持续时间短,喷油量少;若电控单元输出的脉冲宽度长,则喷油持续时间长,喷油量多。一般喷油器针阀升程约为0.1mm,而喷油持续时间在2~10ms范围内。
油压调节器
油压调节器的功用是使燃油供给系统的压力与进气管压力之差即喷油压力保持恒定。因为喷油器的喷油量除取决于喷油持续时间外,还与喷油压力有关。在相同的喷油持续时间内,喷油压力越大,喷油量越多,反之亦然。所以只有保持喷油压力恒定不变,才能使喷油量在各种负荷下都只惟一地取决于喷油持续时间或电脉冲宽度,以实现电控单元对喷油量的精确控制。
油压脉动缓冲器
当汽油泵泵油、喷油器喷射及油压调节器的回油平面阀开闭时,都将引起燃油管路中油压的脉动和脉动噪声。燃油压力脉动太大使油压调节器的工作失常。油压脉动缓冲器的作用就是减小燃油管路中油压的脉动和脉动噪声,并能在发动机停机后保持油路中有一定的压力,以利于发动机重新起动。
冷起动喷嘴及热时间开关
冷起动喷嘴的功用是当发动机低温起动时,向进气管喷入一定数量附加的汽油,以加浓混合气。冷起动喷嘴也是一个电磁阀,故又称冷起动阀。冷起动喷嘴的开启和持续喷油的时间取决于发动机的温度,并由热时间开关控制。冷起动喷嘴安装在进气管上,热时间开关装在机体上并与冷却液接触。
发表于 19-4-2025 20:53:00 | 显示全部楼层
泵停止工作,随后喷油器开始喷油,点火线圈开始工作,火花塞开始点火,混合气燃烧形成汽油喷射供油系统的过程结束。这一过程保持稳定的控制逻辑确保了发动机能始终保持良好的工作状态和效率。以上就是电控燃油喷射式燃油供给系统的工作过程。
喷射系统开始工作。当发动机转速达到一定值时,发动机电脑开始采集转速信号和控制点火线圈和喷油嘴进行正常工作。电控汽油喷射系统能根据发动机的运行工况,自动调整发动机的喷油量等参数,保证发动机始终处于最佳工作状态。
GMT+8, 23-3-2026 20:15 , Processed in 0.463475 second(s), 39 queries .
