  • 1364查看
柴油机功率问题
发表于 21-5-2012 15:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道,柴油机的功率与转速扭矩有关系。功率=扭矩x转速x常数。每台柴油的这个常数不同。同一台柴油机转速越高,扭矩越小。我想问的是,如果一台柴油机别的地方不动,光换一下油泵,那么他的扭矩会有变化吗?比如把说一台额定转速是1500转的油泵换成一台额定转速1800转的油泵。那么它的扭矩会有变化吗?更换转速不同的油泵到底意味着什么?
    19-6-2015 19:20
    发表于 21-5-2012 19:09:23 | 显示全部楼层
    当然会有变化。首先,对于机械泵来说,其转速是柴油机转速的一半。柴油机的外特性扭矩是一个抛物线,这个抛物线形状的扭矩是靠油泵在不同转速下不同的供油量来实现的。当你换个油泵时,同样的转速下,其油泵的供油量不一样,自然其扭矩也就不一样。
    更换不同转速的油泵,意味着在相同转速下其供油量发生了变化,当然扭矩也就发生了变化。如果说换的油泵额定转速不一样,说明发动机的额定功率也不一样,额定转速也不一样。所以说,对于同一个发动机来说,假如其油泵的额定转速1500r/min,说明发动机的额定转速是3000r/min,你不将油泵额定转速是1800r/min的油泵换上去,如果换了,发动机的额定转速也就发生了变化,外特性也会发生变化。
     楼主| 发表于 22-5-2012 09:18:24 | 显示全部楼层
    jsdx1980 发表于 21-5-2012 19:09
    当然会有变化。首先,对于机械泵来说,其转速是柴油机转速的一半。柴油机的外特性扭矩是一个抛物线,这个抛 ...
    谢谢你的解答,1500转功率和2000转功率可以换算吗?
    发表于 11-8-2012 17:52:53 | 显示全部楼层
    发动机工作一定的油量需要一定的过量空气来保证燃烧,不同油泵其额定最大喷油量不一样。
    发表于 11-8-2012 17:53:49 | 显示全部楼层
    GMT+8, 30-4-2026 04:09 , Processed in 0.475505 second(s), 42 queries .
