返回列表 发新帖
楼主: 1杨恩恩
汽车开空调会抖
发表于 21-3-2013 11:04:08 | 显示全部楼层
一般标定数据里头都会有开空调怠速提升功能,一般都是提升二三十转到五十转,当然有些发动机怠速时马力足够也可以没必要提升怠速。
发表于 23-3-2013 21:01:00 | 显示全部楼层
呃。。。路过。
发表于 24-3-2013 14:42:44 来自手机 | 显示全部楼层
CZK2011 发表于 21-5-2012 22:38
我想可能是发动机的承载大了吧,我不是专业的,业余的啊。我们组装那车,开空调的瞬间,发动机皮带处有短暂 ...
是不是皮带松了,
发表于 5-4-2013 02:30:40 | 显示全部楼层
·记忆~痛苦…… 发表于 24-3-2013 14:42
是不是皮带松了,
不是,皮带预紧力符合要求。
发表于 5-4-2013 12:32:23 来自手机 | 显示全部楼层
清洗节气门看看 不行的话 再检查怠速控制线路 看看
发表于 9-4-2013 09:48:09 来自手机 | 显示全部楼层
开空调发动机怠速应该上升,开空调发动机抖,是因为动力不足,发动机电脑没有接受到空调信号吧,或节气门的事,
发表于 9-4-2013 10:05:50 来自手机 | 显示全部楼层
看看节气门,
发表于 12-4-2013 20:29:40 | 显示全部楼层
我也偷学了点。
发表于 13-4-2013 00:04:14 来自手机 | 显示全部楼层
zhank 发表于 12-6-2012 08:57开启空调后,发动机的怠速应该有一个提升,以便提升带载能力,同时空调离合器接通,空调压缩机工作,从你的 ...
同意你的说法
发表于 15-4-2013 00:03:16 来自手机 | 显示全部楼层
Fatall 发表于 12-6-2012 22:33
能量分析法
怠速时,燃油燃烧释放能量P产生的活塞运动P1,克服了发动机自身的摩擦阻力P2。nP=P1,P1=P2    ...
详细透彻!!不错
发表于 16-4-2013 20:46:41 | 显示全部楼层
看看节气门脏不脏,你得应该是在怠速的时候,发动机转速达不到,动力瞬间下降,你加油门试试这个么多大问题的。
发表于 20-4-2013 16:53:59 | 显示全部楼层
怠速的时候外加负载后,ecu会增加喷油量以维持发动机怠速,同时怠速马达也会相应作出调整,建议读一下数据流,看一下空调开关打开后,电脑有没有作出相对应的指令
GMT+8, 4-5-2026 10:52 , Processed in 0.617622 second(s), 45 queries .
