  • 1858查看
  • 10回复
氧传感器测试
发表于 26-5-2012 18:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指点,怎么测试氧传感器各项技术指标,如起燃时间、不同尾气下的高电压、低电压、反应时间等。
不利用发动机台架来测试。生产线在线测试
发表于 28-5-2012 00:15:33 | 显示全部楼层
在线怎么测试?抽查应该可以做到吧,你说的不同尾气下的情况,估计只有通过台架模拟吧
发表于 28-5-2012 16:51:28 | 显示全部楼层
和台架一样的道理,只是检测的地方不一样罢了,你出厂时检测一下就可以了阿
发表于 1-6-2012 16:41:48 | 显示全部楼层
有两种方案
1、燃烧测试
2、气体测试
燃烧测试相对成本低,但各点的温度相差较大。
气体测试成本相对高,检测的一致性比较好
基本原则是通过增加额外的气体实现贫富油的变化。
可以跟我联系,QQ:457179425
    慵懒
    2-5-2016 13:15
    发表于 24-9-2012 20:42:25 | 显示全部楼层
    有没有关于,颗粒传感器的资料
    发表于 26-9-2012 19:13:13 | 显示全部楼层
    通过发动机台架应该可以把、、、
    发表于 8-11-2012 13:55:58 | 显示全部楼层
    4楼正解,然后我稍微补充一下
    首先我想确认一下你要测试的几个参数:1、起燃时间,英文叫light-off time;2、不同尾气下的高电压和低电压,这个应该是富油下面产生高电压,贫油状态下产生低电压;3
    反应时间,英文叫法为switch time。就是富油到贫油以及贫油到富油的转换时间。
    你的目的应该是做一台终检台测试这些参数是不是符合你的要求。
    首先你得有一套测试标准,然后按你的测试标准设计贫富油切换的频率,最终可以检测出这些参数。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 12 天
    发表于 19-11-2012 19:36:15 | 显示全部楼层
    jafe 发表于 1-6-2012 16:41
    有两种方案
    1、燃烧测试
    2、气体测试
    我想问一下您:关于氧传感器延迟的问题,我们在台架试验时应该怎么考虑?忽略还是有一些经验性的提前量啊?
    发表于 19-11-2012 19:52:44 | 显示全部楼层
    楼主,是做传感器的,还是发动机测试的?有点晕乎啊
    发表于 19-11-2012 21:58:30 | 显示全部楼层
    yangccl 发表于 19-11-2012 19:36
    我想问一下您:关于氧传感器延迟的问题,我们在台架试验时应该怎么考虑?忽略还是有一些经验性的提前量啊 ...
    在发动机上,燃油喷射点和氧传感器安装位置存在传输延时,所以延迟是需要标定的。这个跟安装位置有比较大的关系。
    这就涉及到标定了
    如果仅是氧传感器的性能测试,并不涉及延时。
  • 签到天数: 12 天
    发表于 20-11-2012 22:51:59 | 显示全部楼层
    jafe 发表于 19-11-2012 21:58
    在发动机上,燃油喷射点和氧传感器安装位置存在传输延时,所以延迟是需要标定的。这个跟安装位置有比较大 ...
    多谢啊,那请问一下,这个延迟我们应该怎么标定啊?在标定试根据氧传感器调整喷油量的时候应该注意什么啊?多谢,,,,,
    GMT+8, 4-5-2026 09:34 , Processed in 0.861527 second(s), 52 queries .
