  • 1134查看
奇瑞柴油机,增压器出问题 求助!
发表于 30-5-2012 19:19:35 | 显示全部楼层
这个是旁通阀在作用,个人认为可以从以下几方面去检查,看看是否有倒气现象,你的发动机增压空气压力过高,才会引起放气阀的频繁打开;另外检查所有进气管路是否有漏气现象,尤其是EGR管路;电脑诊断EGR开启参数是否正常,故障诊断仪是诊断不出来的,要进行读写系统检测,有必要的话进行参数重新设定;检查增压器的叶轮抖动量,确定在增压器告诉运行时没有硬接触。具体问题要具体分析,最好有个视频文件,这样可以对症下药。我不知道奇瑞有柴油机,没接触过,只能该你这些建议了。
 楼主| 发表于 30-5-2012 17:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞柴油机,,EGR废气再循环技术增压器内部出现问题。故障现象为:深踩油门,增压器很响,表现为     “唦    唦   唦”的放气声。后来拔掉VGT上面那根软管那响声就消失。但提速不爽,找专业修蜗轮增
压器店诊断.确定蜗轮没问题.但4s店判定问题在蜗轮,拆检开价800元.且暂无配件.纠结中`~~ ~`~
发表于 1-6-2012 09:14:59 | 显示全部楼层
深踩油门,VGT涡轮闭合加速,气量增加,是不是有些许连接不密封阿?
GMT+8, 28-4-2026 01:41 , Processed in 0.658230 second(s), 41 queries .
