  • 7575查看
  • 61回复
发动机性能如何评判?
发表于 30-5-2012 19:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
拜托各位师傅教一下怎么样去看一款发动机的性能?谢谢
发表于 31-5-2012 12:01:29 | 显示全部楼层
功率 扭矩 油耗
发表于 2-6-2012 19:47:12 | 显示全部楼层
福特汽车NVH(噪声)知识培训教材福特汽车NVH(噪声)知识培训教材福特汽车NVH(噪声)知识培训教材福特汽车NVH(噪声)知识培训教材
发表于 4-6-2012 18:10:30 | 显示全部楼层
直接观察发动机的功率特性图,简单直接
发表于 5-6-2012 01:47:54 | 显示全部楼层
同意二楼的说法。心脏是最应该关心的。
    发表于 9-6-2012 21:56:57 | 显示全部楼层
    不是专业的。
    发表于 8-6-2012 08:21:44 来自手机 | 显示全部楼层
    二楼对,补充发动机排列方式,缸数,吸气方式
    发表于 9-6-2012 19:12:49 | 显示全部楼层
    发表于 14-6-2012 22:20:42 | 显示全部楼层
    都也太业余了。。
    发表于 20-6-2012 23:08:22 | 显示全部楼层
    可以看发动机转速对应扭力和功率的曲线图,看那些最高功率和扭力是没什么大用的。欧洲车的功率输出基本比较平稳和稳定,而日本车的功率和扭力输出比较极端化,在较狭窄的转速区间里才发挥最大功率!所以一般日本车的最高功率一般驾驶者是使用不到的,你可以看下欧美车与日系车在同等的排量和进气形式下,基本上日本车的功率要大!但在实际使用中缺没很大差别的原因!
    发表于 27-6-2012 18:04:35 | 显示全部楼层
    发动机的评价方法很多,要看你对发动机的具体需求,基本的如功率,扭矩,噪声,油耗等
    发表于 1-7-2012 21:53:29 | 显示全部楼层
    看它的动力性和燃油经济性,动力性和燃油经济性匹配最好,动力性主要看其最高车速,最大爬坡度和汽车的加速时间,燃油经济性看百公里油耗
    发表于 25-6-2012 08:21:14 | 显示全部楼层
    期待  专业性的回答 高手显身吧
    发表于 30-6-2012 11:50:17 | 显示全部楼层
    表面数据是看不出来的  民用聊天还可以,多和标定工程师聊聊
    发表于 12-7-2012 10:42:39 | 显示全部楼层
    发动机的性能的评价是专业性的,作为普通的车辆爱好者,建议关注以下几点,功率,扭矩,噪声,油耗,燃油比,制造商等
    GMT+8, 18-4-2026 23:59 , Processed in 0.391419 second(s), 48 queries .
