楼主: crazyxfj
发动机性能如何评判?
发表于 27-12-2012 23:16:33 | 显示全部楼层
期盼专业的回答
发表于 1-1-2013 16:14:38 | 显示全部楼层
喜欢拼起步速度的,要可能低速时的扭矩性能
喜欢拼高速的,那么必须要有高功率做支撑
喜欢越野的,重点还是关注发动机的扭矩表现,扭矩越大越好,最大扭矩出现的转速空间越大越好,
总之不同的需求,对发动机性能的要求也不一样
发表于 17-2-2013 13:10:59 | 显示全部楼层
众说纷纭啊,个人觉得还是那个特性图最能说明问题,但很多发动机貌似都不公布吧
发表于 20-2-2013 11:39:36 | 显示全部楼层
升功率,比油耗,最大扭矩
最好有万有特性图 就一目了然了
发表于 20-2-2013 22:17:18 | 显示全部楼层
在10楼的基础上再加上油耗
发表于 20-2-2013 23:40:14 | 显示全部楼层
发动机就是个生命体,如果把它比作一个人,那么怎么去评价一个人的好坏类。多方面的。最基本的就是功率。扭矩。油耗。噪音。最高扭矩输出转速。。。业余的足够了。。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 21-2-2013 09:01:54 | 显示全部楼层
    应该分为实验室评价和路试评价。前者看数据,专业人员都这么说;后者看实际,驾驶人员都这么想。发动机是为汽车或者其他运行工具服务的,所以最终的评价应该在实际运用当中。
    发表于 22-2-2013 21:45:33 | 显示全部楼层
    参考下沃德的评审流程吧
    发表于 20-3-2013 13:30:45 | 显示全部楼层
    功率曲线图···
    发表于 31-3-2013 12:52:38 | 显示全部楼层
    动力性(功率,扭矩),燃油经济性(油耗),可靠与耐久性,噪声振动,排放。
    发表于 14-6-2013 12:30:27 | 显示全部楼层
    综上所述,个人感觉发动机的性能为:转速对应扭力和功率的曲线图,功率输出要求平稳和稳定,还有就是加上 功率输出接近的情况下燃油经济性(油耗)低。
    发表于 6-8-2013 01:46:39 | 显示全部楼层
    这个问题我也想学习
    发表于 13-8-2013 20:21:00 | 显示全部楼层
    学习了~~~~~
    发表于 6-9-2013 15:49:51 | 显示全部楼层
    新手学习,谢谢!
    发表于 23-10-2013 11:34:28 | 显示全部楼层
    动力性能指标:功率,扭矩,转速
    经济性能指标:油耗
    运转性能指标:排气品质,噪声,启动性能
    GMT+8, 17-4-2026 22:49 , Processed in 0.409383 second(s), 45 queries .
