  • 3724查看
  • 14回复
长安之星460加不起油
发表于 10-6-2012 13:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我换过燃油泵,点火线圈,火花塞,都加不起油就连电脑版我都试过了,怎么还不行啊?
发表于 10-6-2012 13:16:20 | 显示全部楼层
要检查缸压是否正常!!~~~~
 楼主| 发表于 10-6-2012 13:37:49 | 显示全部楼层
。約顁.° 发表于 10-6-2012 13:16
要检查缸压是否正常!!~~~~
缸压正常,就是多缸失火
 楼主| 发表于 10-6-2012 14:13:28 | 显示全部楼层
要检查缸压是否正常!!~~~~
缸压是正常的
 楼主| 发表于 10-6-2012 14:14:44 | 显示全部楼层
13888005735 发表于 10-6-2012 14:13
缸压是正常的
会不是喷油嘴有问题呢?
 楼主| 发表于 10-6-2012 14:18:40 | 显示全部楼层
要检查缸压是否正常!!~~~~
缸压正常~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 10-6-2012 14:31:44 | 显示全部楼层
13888005735 发表于 10-6-2012 14:18
缸压正常~~~~~~~~~~~~
缸压正常,
 楼主| 发表于 10-6-2012 14:32:44 | 显示全部楼层
13888005735 发表于 10-6-2012 14:31
缸压正常,
就是加不起油,还多刚失火
 楼主| 发表于 10-6-2012 14:42:39 | 显示全部楼层
缸压正常,就是多缸失火
发表于 12-6-2012 11:46:48 | 显示全部楼层
那就检查传感器!!~~曲轴位置传感器信号没过去就会缺缸!!还有空气压力传感器他也会影响气缸的工作不良!!~~
发表于 22-6-2012 14:37:36 | 显示全部楼层
如果报失火,可不要忘记燃油检查,油品不对也会出现此鼓掌,还有就是气门间隙不对也会引起,如新车下来就是硬件故障,看汽缸盖是否存在问题,
发表于 22-6-2012 14:33:28 | 显示全部楼层
是新车还是旧车,在该问题出现是在什么情况下,比如维修过什么东西或更换过什么东西,燃油调压器是内置还是外置,检查喷油导轨是否正常,检查排气系统是否堵塞,进气系统压力是否正常,漏气不,顺便问用户是不是更换主减速器的数比不对造成。
发表于 5-7-2012 16:38:57 | 显示全部楼层
会不会是燃油管有空气,重复启动应该就好了
发表于 25-7-2012 09:50:42 | 显示全部楼层
有没有回火现象。有的话。检查喷油器。油压
发表于 16-8-2012 18:12:10 | 显示全部楼层
节气门位置传感器故障
GMT+8, 3-5-2026 09:00 , Processed in 1.058282 second(s), 58 queries .
