  • 3822查看
  • 7回复
长安之星CNG故障
发表于 21-9-2012 23:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安之星.465Q5发动机.用的CNG.现在问题如下.
用CNG的时候.如果拉高速。.平均速度维持在80码或者80码以上.匀速的跑!跑一会.丢空档.你能看见转速表很快的下降.然后熄火!
平时跑市区或者乡间路.速度维持在40多码时.大多时候是正常的.不会熄火.但是有时候跑久了.哪怕在40码的速度下丢空档.也会出现转速下降很快导致熄火.(注:我所指的转速指针下降很快.跟你用钥匙熄火时下降的速度还是有差别的.反正不正常!)
这问题搞得头都大了.如果说是怠速马达有问题导致无怠速?那么我说了.大多时候你在市区和乡间公路跑.都挺正常的.原地怠速时怠速也能很稳定的维持在800-850转左右.我就感觉一跑高速.速度拉快了.匀速久了.丢空档就会熄火!!这是怎么个情况啊??天哪!
空滤都是换了新的.一样不能解决.问题不是出在节气门和空滤上.
发表于 23-9-2012 12:37:08 | 显示全部楼层
点火线圈【高压包】热短路 换了就应该好的
发表于 23-9-2012 13:36:31 | 显示全部楼层
楼主你说的太笼统,你改装的CNG是多点的还是单点? 单点的话先清洗下怠速马达,然后看下你的空气进气口是不是朝前(也就是朝向你的行驶方向)你吹口气看熄火不,朝前的话你要找个东西挡住或者改变下方向。如果是多点喷射的话那你就要到专业的地方调试下你的燃气电脑版里面的数据。
 楼主| 发表于 25-9-2012 23:56:25 | 显示全部楼层
汽车燃气改造 发表于 23-9-2012 13:36
楼主你说的太笼统,你改装的CNG是多点的还是单点? 单点的话先清洗下怠速马达,然后看下你的空气进气口是不 ...
单点.面包车一般大多都是单点.怠速马达.节气门都可以排除.
至于空气进气口.面包车的空滤盒都是在副驾位下方的.没有直接面向外面.也就无所谓向前向后了.
发表于 27-9-2012 14:14:52 | 显示全部楼层
我感觉应该是火花塞或者是点火线圈有问题!!!
发表于 28-9-2012 16:22:07 | 显示全部楼层
出现上述问题是混合气没有调整好的原因,我遇到过这种现象,太稀的原因。
 楼主| 发表于 29-9-2012 00:08:30 | 显示全部楼层
如何是混合气的调试问题.那么为什么大多时候都不会熄火?
我现在揣摩出来这熄火的规律.不能用百分百来概括.只能说十次有八次都是这样熄火的.
那就是长时间高速下匀速驾驶.大概10分钟就够了!接下来.丢空档.就熄火!
排除了真空泵漏气.点火线圈等...
发表于 17-2-2013 17:42:45 | 显示全部楼层
试试CNG阀的压力   有个阀肯定不正常
GMT+8, 2-5-2026 07:17 , Processed in 1.217735 second(s), 52 queries .
