  • 9134查看
  • 7回复
转速表为何不归零?
发表于 13-6-2012 14:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于自己粗心没拉尽手刹,下车后没检查,车车向前溜出比半轮高的路牙子,先撞底盘,然后前轮着地,用木板垫轮下倒了上来,但底盘再次与地面碰撞,至使路牙子被削半鸡蛋大石块。当时无漏油、水等现象,着车无异常,第二天早上停车位置也无漏油、水等现象。只是怠速表指针显示比之前高,热车行驶7公里后,转速1100,熄火后不归0,在400位置,也就是说怠速是正常的700,只是初始位置在400转。请问行家,我的转速表是否有物理件的改变,而不能归0,不换不修正常使用应该无问题吧。
发表于 7-7-2012 15:03:23 | 显示全部楼层
没事,就是看着别扭啊,检查地盘上的打铁先把,看看有没有断的
 楼主| 发表于 9-7-2012 14:19:30 | 显示全部楼层
谢过兄弟,是的,看着别扭。
检查什么位置,请兄弟详述,谢谢。
发表于 27-9-2012 18:06:43 | 显示全部楼层
仪表受震动,指针改变位置。
 楼主| 发表于 12-10-2012 12:18:06 | 显示全部楼层
无休止丶想伱 发表于 27-9-2012 18:06
仪表受震动,指针改变位置。
如何复原,请兄台指教,谢谢。
发表于 13-10-2012 07:59:12 来自手机 | 显示全部楼层
换个仪表看看
发表于 23-10-2012 18:00:27 来自手机 | 显示全部楼层
车族一员 发表于 13-10-2012 07:59 换个仪表看看
换个转速传感器
发表于 25-10-2012 14:41:19 | 显示全部楼层
这个看你的仪表怎么设计的,如果仪表有教零功能,又分为机械式和电流检测式,如果没有,只能是在装配的时候教零。可以尝试把白板卸下,手动教零。
你的什么车,我给你分析一下。
GMT+8, 14-6-2026 16:01 , Processed in 0.547406 second(s), 47 queries .
