  • 3015查看
  • 17回复
转速表有时跌至零,有时上下跳跃
发表于 12-7-2012 19:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
01年的桑塔纳,发动机转速表在行驶中偶尔会从千多转掉到四五百转,停在那里(怠速运转)也见过指针掉到零,
有时会在四五百到一千转之间徘徊。仪表的插头没有烧坏的痕迹,也没有松动的迹象。
只是仪表后面的线路有两处发热的地方,但线是通的。
哪位兄弟见过或修过这类问题么?是仪表的问题么?求指点!
发表于 12-7-2012 22:41:20 | 显示全部楼层
发热的地方应该是故障点。请仔细查看,正常情况下线路不会有发热现象。往往是有接触性的问题才会有这个情况。
发表于 13-7-2012 11:04:34 | 显示全部楼层
线路虚接,传感器安装松动等都会出现这样的问题。仔细找
发表于 13-7-2012 13:44:01 | 显示全部楼层
这是属于电路问题,学习中,要不看看车速传感器
发表于 13-7-2012 18:13:10 | 显示全部楼层
发热肯定是接触不良(个人意见)你仔细找找吧
发表于 15-7-2012 22:53:26 | 显示全部楼层
仪表供电有问题吗。
 楼主| 发表于 14-7-2012 20:20:50 | 显示全部楼层
xcmxcj 发表于 12-7-2012 22:41
发热的地方应该是故障点。请仔细查看,正常情况下线路不会有发热现象。往往是有接触性的问题才会有这个情况 ...
发热的地方,一个是 电阻中间,一个是纯线路(薄铜丝),不存在接触什么的啊
 楼主| 发表于 14-7-2012 20:21:41 | 显示全部楼层
该车发动机转速信号时怎么个原理呢?
 楼主| 发表于 14-7-2012 20:23:15 | 显示全部楼层
车速传感器???我说的是发动机转速表!
发表于 16-7-2012 08:52:01 | 显示全部楼层
加油时顺畅不,有哪些不良反应,如没有不如换一个仪表试试
 楼主| 发表于 16-7-2012 21:04:06 | 显示全部楼层
要是可以“试试”就好了
发表于 18-7-2012 21:56:45 | 显示全部楼层
我也遇到过丰田皇冠、锐志都出现过类似的问题,后来分析了一下 可能是有信号干扰,具体什么原因我也不知道
发表于 18-7-2012 19:58:35 | 显示全部楼层
那你检查一下,飞轮齿是否间隙过大,与波箱上的那个传感器,它们是相对应的也就是关系到仪表的
 楼主| 发表于 19-7-2012 18:55:03 | 显示全部楼层
后来是怎么好的呢?
发表于 19-7-2012 23:11:23 | 显示全部楼层
小凡 发表于 19-7-2012 18:55
后来是怎么好的呢?
出现此故障的时候,车辆是停在钢结构的车间里,检查了好久也没检查出来,后来开出车间故障就没了,之后联系过客户此故障也没再出现过。
GMT+8, 16-5-2026 08:06 , Processed in 0.510355 second(s), 48 queries .
