  • 1568查看
[求助] 客车原地转向异响
发表于 15-6-2012 19:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
    我在工作中遇到一个问题,有一辆7米前中开门公交客车在原地打转向(带动力转向),在左右方向各有有一两个点发出“嘎嘣”异响,没有干涉,其他情况也正常。请教各位是否遇到过类似问题,是否又解决办法?
    请各位大侠赐教!谢谢
  • 签到天数: 5 天
    发表于 31-7-2012 14:22:11 | 显示全部楼层
    请问你的方向机是否带卸荷阀? 如果带卸荷阀,当左右转向到卸荷阀设定的角度时,方向机就会卸荷,会发出一定的声响。供你参考
    发表于 27-9-2012 17:41:05 | 显示全部楼层
    检查一下转向拉杆,是否球头销和接头产生的,是否加注黄油。
    慵懒
    18-6-2015 13:07
    发表于 23-1-2015 13:09:44 | 显示全部楼层
    检查转向机,在查看整个转向系统
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2-2-2015 14:32:56 | 显示全部楼层
    个人觉得可以检查一下方向机,以前我遇到一例是方向机内掉进金属物体。
    另外楼上说的换板簧也可以一试。
    GMT+8, 13-4-2026 21:39 , Processed in 0.557693 second(s), 42 queries .
