  • 1551查看
[求助] 增压柴油机真空助力如何匹配?
  • 签到天数: 10 天
    发表于 16-6-2012 20:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现车更换为增压柴油发动机,真空助力是通过发电机带的真空泵抽取,而且还需要配备一个真空罐;现在担心的问题是这个真空罐的体积如何确定,得以保证连续制动的时候刹车能力,求高手指点相关知识,或计算设计公式!!!谢谢
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 21-6-2012 19:24:27 | 显示全部楼层
    gozp008213 发表于 21-6-2012 16:37
    我是做制动方面的,你的那个体积,既然换了,就很难确定,而且这个东西不易随便更换,你的制动力和马力布匹 ...
    谢谢,我也大概算了一下,制动力应该是够的,因为轴荷变化不大!而且找了两篇期刊,其中一篇是北理工林逸娟计算真空助力的资料,我自己按参数算了下,真空罐的体积能够满足一次完全制动所需要给真空助力器提供的真空度,我现在比较担心的是在连续制动的情况下会出现助力不够的情况。
    发表于 21-6-2012 16:37:22 | 显示全部楼层
    我是做制动方面的,你的那个体积,既然换了,就很难确定,而且这个东西不易随便更换,你的制动力和马力布匹陪,非常危险,如果是普通轿车,建议用博世的10寸助力器,如果有什么问题 联系我
    发表于 9-7-2012 22:25:35 | 显示全部楼层
    我想要满足连续制动,首先要考虑真空罐的体积大小,制动时需要的真空度大小,和真空罐能承受的最大真空度,
    还有连续制动的间隔时间,发动机转速等都是相关联的。
    GMT+8, 21-4-2026 04:21 , Processed in 0.534507 second(s), 41 queries .
