楼主: cjhboy
盘刹好还是鼓刹好?
    发表于 7-7-2013 18:51:48 来自手机 | 显示全部楼层
    前盘后鼓,盘式比较稳定,鼓式热稳定性不大好
    发表于 2-8-2013 22:12:15 | 显示全部楼层
    盘式更加好
    发表于 4-8-2013 11:59:21 | 显示全部楼层
    楼上都很正解啊,选盘刹
    发表于 11-8-2013 07:24:11 来自手机 | 显示全部楼层
    现在的豪华汽车都是盘刹    当然是盘刹好了
    发表于 19-8-2013 19:09:38 | 显示全部楼层
    盘式刹车是有一与轮胎固定并同速转动之圆盘片,刹车时运用油压推动刹车片夹紧圆碟,由接触产生之摩擦力来抑制轮胎之转动以达成刹车。鼓式刹车有一形状类似铃鼓的铸铁件,称为刹车鼓,它与轮胎固定并同速转动。盘式刹车具有较佳的反应性及稳定性,散热性较佳,更换简便等优点。但其磨耗率较高,同时整体成本较高。
    发表于 22-8-2013 10:51:25 | 显示全部楼层
    盘刹比较好
    发表于 28-12-2013 16:16:50 | 显示全部楼层
    ENG-WY 发表于 6-3-2013 00:29
    货车由于其自身原因轮胎直径都较大,与小车比轮毂却与之不成正比,加上货车载重量大,由于碟刹制动力矩相对 ...
    嗯,就是这样啊。。。回答的很到位
  • 签到天数: 7 天
    发表于 30-12-2013 20:57:18 | 显示全部楼层
    盘刹,一般大车、货车这种用鼓刹
    发表于 30-12-2013 21:42:12 | 显示全部楼层
    前盘后鼓综合考虑性能和成本
    发表于 25-1-2014 09:05:52 | 显示全部楼层
    4楼和30楼说的好呀!
    发表于 8-2-2014 00:04:14 来自手机 | 显示全部楼层
    reier0501 发表于 12-7-2012 10:31
    轿车盘式制动比鼓式制动好,但价格偏高,制动力稍弱;商用车用鼓式制动比较好,价格低,维修方便,制动力较 ...
    真正经典标准解答
  • 签到天数: 9 天
    发表于 10-2-2014 10:44:02 | 显示全部楼层
    1、盘式制动器一般无摩擦助势作用,效能稳定;浸水后效能降低小,只需要一两次制动即可恢复正常;在输出制动力矩相同的情况下,尺寸和质量一般较小;制动盘沿着厚度方向的热膨胀小,不会导致制动踏板行程过大隐患;比较容易实现间隙的自动调整,维修方便;
    2、盘式制动器制动效能较低,即用液压制动系统时所需制动促动管路压力较高,一般需要用伺服装置;兼用于驻车制动时,需要加装的驻车制动传动装置复杂,因而在后轮上的应用受到限制;
    3、目前除高性能轿车上全部车轮使用盘式制动器外,大都采用前盘后鼓,以获得汽车在较高车速下制动时的方向稳定性(货车极少采用盘式制动器);
    发表于 10-2-2014 13:04:24 | 显示全部楼层
    乘用车盘式好。。。
    慵懒
    29-6-2015 10:14
    发表于 10-2-2014 16:25:28 | 显示全部楼层
    长知识了,回答各有千秋
    发表于 14-2-2014 13:28:21 | 显示全部楼层
    一般情况下盘式要好些
    GMT+8, 12-4-2026 12:13 , Processed in 0.296469 second(s), 41 queries .
