  • 4015查看
  • 22回复
宽高比,这个宽高比越低是不是说明车子设计越好,风阻系数越低啊
发表于 10-7-2012 18:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在一家汽车店看车时,别人介绍宽高比,想问一下,这个宽高比越低是不是说明车子设计越好,风阻系数越低啊。
    2-9-2016 14:34
  • 签到天数: 5 天
    发表于 11-7-2012 15:15:15 | 显示全部楼层
    汽车还有宽高比???
    发表于 14-7-2012 10:26:08 | 显示全部楼层
    myy927047 发表于 11-7-2012 15:15
    汽车还有宽高比???
    有的 就是汽车车身的宽度和高度的比值
    发表于 30-7-2012 12:53:24 | 显示全部楼层
    10086e23 发表于 14-7-2012 10:26
    有的 就是汽车车身的宽度和高度的比值
    那这个比值是越小越好么?
    发表于 30-7-2012 13:36:01 | 显示全部楼层
    我只知道轮胎有个高宽比,是越小越好,整车的我不知道
    发表于 4-8-2012 19:05:57 | 显示全部楼层
    风阻系数跟宽高尺寸关系不大,风阻系数主要还是造型方面设计
  • 签到天数: 6 天
    发表于 9-8-2012 14:01:42 | 显示全部楼层
    轮胎的吧?
    发表于 13-8-2012 11:28:56 来自手机 | 显示全部楼层
    从操稳考虑,整车宽带和质心高度比越大,越不容易发生侧翻,所以你懂的…
    发表于 19-8-2012 22:22:36 | 显示全部楼层
    我记得  有个  可变悬架技术!   那这意思是  宽高比是可变的啦!      这主要看  风洞试验吧!  才能最后决定怎么的 外形比!
    发表于 21-8-2012 12:34:27 | 显示全部楼层
    风阻系数主要跟车的外形有关。从刚开始的箱型到甲壳虫型,船型到鱼形,楔形,风阻系数越来越低。主要跟造型有关。
    发表于 22-8-2012 09:45:01 | 显示全部楼层
    从没听说过,虽然相对来说,越小事越好
    发表于 23-8-2012 08:27:45 | 显示全部楼层
    宽高比是对于稳定性来说的吧
    增大车身宽度,增大车身高度都会使汽车的风阻系数上升,这时你说宽高比与风阻系数有关系的话就矛盾了
    但是通常情况下,设计者宁可大幅减低车身高度,因为低宽的车身对稳定性有利
    发表于 24-8-2012 09:42:19 来自手机 | 显示全部楼层
    不一定吧,风阻应该包括多方面的吧
    发表于 28-8-2012 22:22:03 | 显示全部楼层
    可以这么说,在车辆宽度一定情况下,或者这么说,在某一平台上开发一款车型时,其轮距相比基础车型,范围变化不大,同理车宽变化不大,高度越低越好,即宽高比大好,这样有利于降低重心,其次减小迎风面积。最新一代卡罗拉两厢版—Auris ,相比上一代,轴距不变,高度较低55mm,风阻系数Cd将为0.28,当然,车身高度降低时需要考虑内部人机的头部空间等问题,不能忽略了乘员舒适性,工程设计是一个妥协的过程,没有绝对的好与坏,只有适合。
    发表于 28-8-2012 22:24:02 | 显示全部楼层
    继续补充: 新一代Auris的车高为1460mm,比上代车型降低55mm,通过降低车高使车身不易摇摆,转弯时姿态更加稳定。座椅的椅面位置比原车型降低40mm。车身抗扭刚性提高约10%。另外还将前排座椅的靠背改为薄型设计,从而扩大了后座席的脚下空间
    GMT+8, 27-4-2026 22:51 , Processed in 0.337776 second(s), 47 queries .
